Das geht dann derzeit aber nicht über Smarthome 2.0 oder?
Wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich kann einen Shelly quasi nicht als 2 Smarthome Geräte betreiben?
Der Shelly 2.5 hat ja auch zwei Ausgänge
Wifi-Steckdosen einrichten - aber wie??
thesorrow101
- Been thanked: 33 times
Re: Wifi-Steckdosen einrichten - aber wie??
Doch geht auch , du must typ http wählen, dann kannst die Ein und Ausschalturl erfassen mit der Ipadresse.
Output 2
http://192.168.1.xxx/relay/1?turn=on
Output 1
http://192.168.1.xxx/relay/0?turn=on
Dann auf separate Leistungsmessung Messung Typ Shelly gehen und die gleiche Ip Adresse eingeben.
Output 2
Output 1
): viewtopic.php?f=14&t=5923
thesorrow101
Hallo Oliver,okaegi hat geschrieben: So Feb 07, 2021 6:31 pm Doch geht auch , du must typ http wählen, dann kannst die Ein und Ausschalturl erfassen mit der Ipadresse.
Output 2
Output 1
Auch in der Stable oder ist das nur in der Nightly verfügbar?
Gerätetyp kann ich derzeit nur Shelly, Tasmota und Pyt auswählen. Habe die aktuellste Stable.
Liebe Grüße,
Simon
in der neusten nighlty hat es mehr Typen drin.
