Anbindung FritzBox (FritzDect)
o-mh
Re: Anbindung FritzBox (FritzDect)
Beitrag von o-mh »
Guten Morgen.
Also:
- das Standardtheme zeigt den gleichen Wert an
Im Smarthome-Log steht folgendes:
2021-02-12 10:27:34: (1) Lichterkette relais: 1 aktuell: 2 Zaehler Hw: 1086512
Daily ist leider nicht 0 sondern der Gesamtwert. Also in daily_d1kwh und device1_wh stehen die selben Zahlenwerte nur mit unterschiedlicher Skalierung.
Habe aber zur Sicherheit alle Dateien nochmal angehängt.
Gruß Olli
device1_wh.txt
(7 Bytes) 337-mal heruntergeladen
daily_d1kwh.txt
(8 Bytes) 351-mal heruntergeladen
smarthome.log
(198.34 KiB) 284-mal heruntergeladen
openWB custom - go-eCharger - EVU-Modul über Solaranzeige
fawick
Been thanked: 3 times
Beitrag von fawick »
fawick
Welche DECT-Geraete sind noch registriert? Ich sehe ausser Lichterkette noch "Schwimmbad", dass weder Steckdose noch Thermostat zu sein scheint. Das kann vermutlich nicht richtig geparsed werden (deswegen die ganzen Fehlermeldungen vom Typ
[ERROR] unable to parse device infos: float() argument must be a string or a number, not 'NoneType'
o-mh
Beitrag von o-mh »
Die Dateien sind im Anhang.
Schwimmbad ist eine Steckdose. Die ist im Moment aber nicht eingesteckt, hat also keine Verbindung zur Fritzbox. Ich könnte die aber mal zum testen einstecken, damit der Log net so zugemüllt wird, wenn es hilft.
Ansonsten gibt es noch 4x Thermostate, Eine Lampe (aktuell aber ungenutzt), einen Repeater und 2 Mobilteile.
Die Geräte sind aber nicht alle an der gleichen Fritzbox verbunden. Die Smarthome-Geräte werden ja über die Mesh-Funktion im Heimnetz weiterverteilt.
Grüße Olli
20210212.csv
(11.95 KiB) 270-mal heruntergeladen
202102.csv
(285 Bytes) 287-mal heruntergeladen
fawick
Danke schoen. Die CSV-Dateien bringen uns auf die naechste Spur:
Im Daily fehlen Werte in Spalten 9 und 10, da stehen dann stattdessen drei Kommata hintereinander. Das waeren die Werte fuer Hausspeicher-Import/-Export. Ausserdem fehlt Spalte 21 (Speicher-SOC).
In `runs/cron5min.sh` "verrutscht" dann beim Parsen dieser Zeile die Berechnung der Daily Yields und fuer Dein Smarthome-Geraet "Lichterkette" wird der 0:00 Uhr Wert aus Spalte 27 genommen (Smarthome-Device Nummer 4) anstatt Spalte 24.
Hast Du aus Versehen ein falsches Speichermodul aktiviert?
fawick
Ich vermute mal ganz stark, bei Dir sind die folgenden URLs leer:
http://openwb.fritz.box/openWB/ramdisk/speicherekwh
http://openwb.fritz.box/openWB/ramdisk/speicherikwh
http://openwb.fritz.box/openWB/ramdisk/speichersoc
EDIT: Nur als Hinweis: Wenn Du den Fehler in der Speicherkonfiguration findest und korrigierst, wirst Du fruehestens am Folgetag eine Verbesserung im Graphen sehen. Falls Du einen SSH-Zugang hast, kannst Du die bisherigen Logs manuell mit Nullwerten korrigieren, um den Graphen schon frueher ans Laufen zu bekommen.
o-mh
Beitrag von o-mh »
Ja die URLs sind alle leer.
Ich erinnere mich dunkel das nach der Installation von OpenWB auf dem Raspi ein Speichermodul aktivert war.
Das hatte ich dann deaktiviert, da ich keinen Speicher habe.
Ist da etwa doch noch ein Rest in der Config irgendwo drin?
EDIT: Achso der Speicher ist/sollte eigentlich seit 08.02. deaktiviert sein
EDIT2: Könnte es eventuell auch damit zusammenhängen, das ich eine PV-Anlage konfigurieren muss (die es aber nicht gibt) um einen Solarlog als EVU-Zähler eintragen zu können?
Zuletzt geändert von o-mh am Fr Feb 12, 2021 12:10 pm, insgesamt 1-mal geändert.
fawick
Das klingt nach einer manuellen Installation? Also hast Du sicher Vollzugriff auf das Dateisystem. Schau mal in
openwb.conf
, was bei
speichermodul=
wirklich drin steht.
fawick
o-mh hat geschrieben: Fr Feb 12, 2021 11:57 am EDIT2: Könnte es eventuell auch damit zusammenhängen, das ich eine PV-Anlage konfigurieren muss (die es aber nicht gibt) um einen Solarlog als EVU-Zähler eintragen zu können?
Da bin ich ueberfragt.
fawick
Beim Initialisieren der Ramdisk nach einem Neustart werden speicheriwkh, speicherekwh und speichersoc mit 0 neu geschrieben.
Hast Du schon mal neu gestartet, nachdem Du den Speicher auf None gestellt hattest? Falls nicht, koennte da immer noch der Wert vom letzten Modul drin stehen (welches ja gar erfolgreich laufen konnte, weswegen der Wert halt leer ist ;) ).
