Lade-Logs, RFID und Lade-Trigger vom Auto
jensEa
Beitrag von jensEa »
ich stehe kurz vor Anschaffung einer openWB series 2, würde mir aber gerne noch bestätigen lassen, dass diese für folgende zwei Einsatzzwecke geeignet ist bzw. dass es diesbzgl. keine Probleme gibt:
1. Geplante Abfahrtzeit Model 3:
Im Model 3 ist eine geplante Abfahrtzeit und ein Ladelimit konfiguriert. openWB ist auf Sofort Laden gestellt. Man identifiziert sich mit RFID Token A. Ladestecker wird eingesteckt.
Annahme: Model 3 lädt bei Bedarf bis zum Ladelimit auf. Im Lade-Log wird für RFID Token A der Ladevorgang/Verbräuche bis zum Ausstecken protokolliert.
2. Model 3 bleibt längere Zeit angeschlossen:
Im Model 3 ist nur ein Ladelimit eingestellt. openWB ist auf Sofort Laden gestellt. Man identifiziert sich mit RFID Token A. Ladestecker wird eingesteckt. Das Fahrzeug bleibt eine Woche angeschlossen.
Annahme: Das Fahrzeug lädt bis zum Ladelimit auf. Bei Bedarf kann das Fahrzeug eine Erhaltungsladung durchführen. Eine erneute RFID Authentifizierung ist dabei nicht erforderlich. Im Lade-Log wird für RFID Token A der Ladevorgang/Verbräuche bis zum Ausstecken protokolliert (über die ganze Woche).
Ist das so richtig? Falls ja brauche ich nur noch einen Elektriker :roll:
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüße,
Jens
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Re: Lade-Logs, RFID und Lade-Trigger vom Auto
Die Freigabe wird nach abstecken aufgehoben, nicht bei Ladepausen.
jensEa
Danke für die Antwort. Ich denke damit ist sichergestellt, dass die Verbräuche richtig zugeordnet werden können.
Da ich keine PV Anlage habe, werde ich viele Funktionen der openWB gar nicht nutzen können. Im Prinzip reicht mir eine Wallbox die Strom gibt wenn vom Auto angefordert, die aber auch die Verbräuche pro RFID Token protokolliert. Ich denke mit der openWB und ihrer "Sofort Laden" Funktion funktioniert das.
