Hallo zusammen!
Ich habe eine Verständnisfrage. Ich habe eine PV-Anlage mit SolarEdge Wechselrichter und LG Akku und die openWB series2 standard. Das komische ist, die openWB zeigt mir nachts eine Produktion von ca. 70W an, im SolarEdge Monitoring steht 0W. Interessant ist, dass Hausverbrauch + PV aus der openWB dem Hausverbrauch im SolarEdge Monitoring entsprechen. Heißt das evtl. das die PV eigentlich 70W verbraucht?
openWB zeigt nachts PV Stromproduktion an?
Re: openWB zeigt nachts PV Stromproduktion an?
Habe dasselbe Phänomen und es scheint in der Tat der Standby-Verbrauch der WR zu sein. Bei mir ca. 30W im Mittel (Verbrauch schwankt). Der Wert für die "Produktion" im SolarEdge Monitoring wird nach Sonnenuntergang und bei leerem Speicher stetig kleiner - der Standby-Verbrauch wird also offenbar von der Produktion abgezogen.
Habe den SolarEdge-Support schon mehrfach um eine Bestätigung gebeten, bisher aber ohne Rückmeldung.
Die openWB zeigt den Verbrauchswert ohne die Einheit "W" an. Dies ist dann als negativer Wert zu verstehen. Bei positiver PV-Produktion steht das"W" hinter dem Wert.
openWB Series2 mit ext. Display
PV: 7kWp an SolarEdge SE7K, SE5000H/StorEdge mit LG RESU7H
Skoda Citigo e iV und Fiat 500e
Wie kommst du denn an die SolardEdge Daten für openWB ?
Ich nutze zwei Solaredge Wechselrichter, deren Produktion aber über CT Klemmen abgegriffen wird, sprich der tatsächlich gemessene Stromfluss durch Stromzangen.
Eine Anzeige wie bei dir habe ich so nicht ...
PV 22,38 kWp
Solaredge SE5000H, SE5000H, SE7k, SE5k, ModulWR
2x Powerwall 2 mit Backup GW2
2x BEV, 2x Wallbox
myPV ACThor 9S mit 9kW Heizstab
2x BEV, 2x Wallbox
Die openWB liest die Daten aus dem WR aus.bergler82 hat geschrieben: Mo Feb 15, 2021 6:58 am Wie kommst du denn an die SolardEdge Daten für openWB ?
-> Einstellungen -> Modulkonfiguration -> PV
das ist bei mir anders. OpenWB liest die Daten aus dem Powerwall Gateway, nicht aus den Wechselrichtern. Drum die Frage. Bei mir wird das beschriebene nicht angezeigt.
Ich hab derzeit 2 Solaredge WR und ein Fronius WR in Betrieb, da kommt demnächst noch ein (vermutlich) Solaredge dazu.
PV 22,38 kWp
2x BEV, 2x Wallbox
2x BEV, 2x Wallbox
seran
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 2 times
Genauso hab ich es auch konfiguriert. Danke für die Info mit den "W", das ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Was ich noch nachreichen kann, sobald der Akku entladen ist oder ich ihn manuell ausschalte, sinkt der Wert auf 0. Also rein im PV-Modus ohne Akku scheint mein WR keinen Eigenverbrauch zu haben.Stromi hat geschrieben: Mo Feb 15, 2021 12:10 pm Die openWB liest die Daten aus dem WR aus.
seran
Wurde hier was gefixt? Habe seit dem Update auf die 1.9.221 ein anderes Verhalten. Der Verbrauch ist jetzt nicht mehr der PV zugeordnet, sondern geht in den Hausverbrauch mit ein.
