Dicke vom Ladekabel?
ChiliCorsa
Beitrag von ChiliCorsa »
am Montag wird meine openWB installiert. Diese wird innerhalb vom Haus befestigt und das Ladekabel geht dann durch die Hauswand durch. Da ich dieses Loch durch die Wand selber bohren werde, war ich gerade auf der Suche nach dem Durchmesser vom Ladekabel der openWB Standard+. Leider konnte ich nichts finden. Kann mir hier jemand helfen mit dem Durchmesser, ergo welche Bohrergröße man haben sollte? Vielen Dank!
Grüße
LarsBr87
Has thanked: 6 times
Re: Dicke vom Ladekabel?
Beitrag von LarsBr87 »
Ich habe es letzte Woche genau so gemacht.
Das Kabel hat einen Durchmesser von 17mm, aber an der Anschlussstelle zur Wallbox ist es ein kleines Stück 20mm.
Habe mit 22mm gebohrt und das ging super. Als Abdeckung an der Hauswand habe ich dann eine Dachdurchführung zweckentfremdet.
Smove
Beitrag von Smove »
Dito —> 22mm Bohrung und gut.
Die Idee mit Dachdurchführung klaue ich mir, hatte es bisher nur mit PU Schaum „versiegelt“
Grüße
Tobias
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
faberhaber
Beitrag von faberhaber »
LarsBr87 hat geschrieben: Mi Jan 13, 2021 9:25 am Als Abdeckung an der Hauswand habe ich dann eine Dachdurchführung zweckentfremdet.
Sieht echt super aus, auch mit der „Zugentlastung“ die weiter unten montiert ist.
Hast du ein Tipp für uns wo es das zu kaufen gibt? Google konnte mir auf die Schnelle nicht weiterhelfen :D
LarsBr87
Die Durchführung ist von Amazon, wobei ich die beiliegende Kabelverschraubung weggelassen habe, weil dafür das Kabel zu dick ist. Den Blockhalter benutzen wir in der Firma um Rohrleitungen zu Haltern, aber geht genauso gut für Kabel. So reißt halt keiner das Kabel aus der Wand;-)
Dachdurchführung 1-Fach schwarz
https://www.amazon.de/dp/B01AT6G1WK/ref ... UTF8&psc=1
Rohr-/Kabelhalter
https://stiefel.de/Rohrschelle-216-PAH- ... 16-mm-BG-2
faberhaber
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort
Stromer
Beitrag von Stromer »
LarsBr87 hat geschrieben: Mi Jan 13, 2021 9:25 am Ich habe es letzte Woche genau so gemacht.
Wo ist denn bei dir die Wallbox? Ich überlege meine im Keller zu montieren und durch den Lichtschacht das Kabel nach oben zu führen. Bin mir aber nicht sicher, ob es so eine schlaue Idee ist, die Box nicht in der Nähe des Ladekabels zu haben.
Wie authentifizierst du den Ladevorgang?
7 kWp, Solaredge, Tesla PowerWall, VW ID4
LarsBr87
Mein Box hängt auf der anderen Seite der Wand in der Garage. Ich habe meistens den Ladenodus „PV“ eingestellt.
Die Wallbox hat auch kein Display, ich steuere sie übers Handy. Die Einstellungen sind sehr vielseitig. Du könntest auch einstellen, dass der Ladepunkt automatisch gesperrt wird, sobald der Ladevorgang beendet ist (Stecker abgezogen). So könnte kein Fremder tanken.
Stromer
Merci - Steuerung über Handy ist zuverlässig?
LarsBr87
Ja, keine Problem.
