ZOE SoC-gesteuertes Laden
Re: ZOE SoC-gesteuertes Laden
Hallo Oberschwabe,
ich habe gestern die Nightly 1.9.101 installiert. Mit der funktioniert's gerade.
gruß
Max
gruß
Max
openWB series 2+
Kostal Plenticore 9,45 kWp
ZOE Q210 Bj.2014
NRGkick? -> verkauft
ZOE Q210 Bj.2014
Oberschwabe
Max, seltsam bei mir (Update von gerade eben auf aktuelle nightly:Max hat geschrieben: Di Feb 16, 2021 3:12 pm ich habe gestern die Nightly 1.9.101 installiert. Mit der funktioniert's gerade.
IndexError: list index out of range
chargepoint=str(sys.argv[6])
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_myrenault/zoensoc.py", line 14, in <module>Re: ZOE SoC-gesteuertes Laden
Hallo Oberschwabe,
ich hatte das "gestern" unterstrichen um zu verdeutlichen, dass ich mit der Version 1.9.101 unterwegs bin.
Du sagtest, du hast jetzt die aktuelle Nightly installiert - diese ist ja 1.9.102. Würde mich zwar wundern wenn da was anders ist, aber ich wollte zum Ausdruck bringen, dass ich mit der Version 1.9.101 den SoC abfragen kann. Die Version ist als Beta beim Update hinterlegt.
gruß
Max
gruß
Max
openWB series 2+
ZOE Q210 Bj.2014
ZOE Q210 Bj.2014
Oberschwabe
Sehr seltsam, auch mit der 1.0.1 beta das gleiche im Debug.
scheint als ob der die zoe nicht updaten will
- Been thanked: 33 times
hast du ZOE am Lp1 oder am LP2 ?
): viewtopic.php?f=14&t=5923
- Has thanked: 170 times
- Been thanked: 195 times
Ich hatte das LP1-SoC-update-Problem nach einem update auf 1.9.101 und 1.9.102 (BMW i3).
Klickt mal neben dem SoC-Anzeige auf den Aktualisierungskreis. Danach aktualisierte sich LP1 wieder normal.
Mafaldo
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 2 times
ich konnte mit dem Zoe-GE-script keine Probleme in den letzten Tagen
feststellen. (PH1) Mit der beta 19101 geht das Aktualisieren ohne Probleme
wenn bei Ladepunkte "SoC nur Abfragen wenn Auto angesteckt" auf Nein steht.
Das manuelle Abfragen soll erst noch implementiert werden wie der
Support mitteilte. Nach dem Klicken dreht sich der Kreis ewig ohne Ergebnis.
Ich bin auf der letzten Nighlty und hier funktioniert es. Wenn es bei euch nicht geht bitte auf die Ramdisk schauen was in der Datei (für LP1,das kann direkt im Browser eingeben werden.)
192.168.xx.xx/openWB/ramdisk/zoereply8lp1
oder (für LP2,das kann direkt im Browser eingeben werden.)
192.168.xx.xx/openWB/ramdisk/zoereply8lp2
drin steht.
Bei mir steht aktuelle das drin:
{"data":{"type":"Car","id":"VFXXXXXX","attributes":{"timestamp":"2021-02-18T12:39:47+01:00","batteryLevel":100,"batteryTemperature":11,"batteryAutonomy":193,"batteryCapacity":0,"batteryAvailableEnergy":0,"plugStatus":0,"chargingStatus":-1.0}}}
Danke Oliver
Es hat eine Änderung von Renault gegeben, um den Termin der Beta
drin steht.
Danke Oliver
Mafaldo
{"data":{"type":"Car","id":"VFXXXXXXX","attributes":okaegi hat geschrieben: Do Feb 18, 2021 5:26 pm
{"timestamp":"2021-02-18T12:14:47+01:00",
"batteryLevel":74,"batteryTemperature":5,"batteryAutonomy":94,"batteryCapacity":0,"batteryAvailableEnergy":0,"plugStatus":0,"chargingStatus":-1.0}}}
bis auf dass der Zeitstempel bei dir fett erscheinen soll, scheint da kein Unterschied zu sein.
