openWB & Discovergy
Rosi23
Has thanked: 6 times
openWB & Discovergy
Beitrag von Rosi23 »
Ich möchte in Zukunft PV-Überschuss laden. Laut "Features" ist openWB mit Discovergy Smartmeter und SolarEdge Wechselrichter SE8K-N4 kompatibel. Kann ich beides jeweils per LAN an Fritz-Box verkabeln? Dann noch die openWB Wallbox LAN verkabeln und über Web-Browser einrichten.
Mir ist leider noch nicht ganz klar, ob das so machbar ist? Holt sich das openWB Webinterface die Daten des Smartmeter und die Daten des Wechselrichters genau so wie die Daten des Fahrzeuges aus dem Web?
Mein Solarteur meint ich brauche noch einen Modbus Zähler - nur wozu? Und was soll er denn Zählen?
2.0 openWB series2 standard+, SolarEdge SE10K-N4, Modbus SE-MTR-3Y-400V, PV 9,60 kWp, Leaf ZE1, Niro 1 & 2, EV6
Ostrom Referral: INGOYXXJRU 50€ Rabatt oder 100€ für den Ostrom Shop
Andi
Has thanked: 17 times
Been thanked: 16 times
Re: openWB & Discovergy
Beitrag von Andi »
ja, das funktioniert alles genau so über LAN und die entsprechenden Module der OpenWB! Läuft bei mir genau so (Discovergy und 2x Solaredge SE4000/SE5000) ohne den sündhaft teuren Modbuszähler von Solaredge.
den Modbuszähler kannst Du weglassen, da die OpenWB über den Discovergyzähler und den Solaredge WR alle Daten hat zur Ermittlung des Hausverbrauchs :)
Has thanked: 12 times
Been thanked: 51 times
Werden die Discovergy Zähler über das Discovergy Portal abgefragt? Soweit ich das bisher gelesen habe, gibt es zwar einen HAN (Home Area Network) an den Meteoriten, der aber entweder keine Daten liefert oder sonst wie nicht aktiv ist.
Rosi23
Danke erst mal für die Antworten.
Da ich ja das openWB Webinterface noch nicht kenne ist mir eben nicht klar, ob ich im Webinterface die Daten von Discovergy Darstellen/Verarbeiten kann. Bei Discovery steht ja nur "Zugang zu App und Webportal" wo ich meine Daten einsehen kann. Ich gehe daher davon aus, dass die Daten (gleich wie Fahrzeug) per Anmelde-Login im openWB Webinterface übernommen werden.
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
Da der SE-WR die Daten des EVU-Punktes (Discovery-Zähler) auch benötigt, liegen diese im WR vor, so dass oWB sie dort mitnutzen kann. So zumindest mein Verständnis (nutze weder SE noch Discovery).
Rosi23
Laut Discovergy "Standertmäßig Verbindung Kommunikationsmodul – via Mobilfunk" Optional "LAN-Anbindung direkt an den Kunden-Router" oder eben wenn es Funzt die LAN-Anbindung an den Wechselrichter. Dann über openWB auslesen.
Da weiß der Support sicher besser Bescheid. Einfach mal direkt anfunken.
In oWB ist bei der EVU-Modulkonfig "Discovery" auswählbar. Sieht so aus, als ob die Daten aus dem Netz geholt werden:
Ich vermute auch, dass die Daten erst raus müssen :oops: .
Meine Recherchen in Richtung Discovergy und lokale Kommunikation waren leider sehr ernüchternd. Man findet den oben genannten HAN Port, aber laut Discovergy ist der (noch) nicht implementiert. Ob das jemals kommt ist die nächste Frage, da der Meteorit 3.5 nicht die Anforderungen an ein intelligentes Messsystem erfüllt. Die Zertifizierung wird mit einer anderen Version angestrebt.
Die Datenlieferung über Mobilfunk erfolgt im 15 Minuten Rhythmus, es sei denn du bezahlst einen Aufpreis um die Daten im Minuten Rhythmus zu erhalten. Alternativ ist LAN, aber ob das für intelligente Messysteme nachher verwendet wird ist noch offen. Es könnte also sein, dass du jetzt über LAN ->> Portal regeln kannst, aber wenn die iMSys kommen, dann plötzlich nicht mehr, da die Daten zu selten übertragen werden. Ich würde da lieber gleich mit einer lokalen Messung starten.
Has thanked: 169 times
Been thanked: 396 times
Discovergy geht leider nur Online. Aber dafür - Internet vorausgesetzt - zeitnah und stabil.
Lokale Abfrage ist nicht möglich.
Bei den intelligenten Messsystemen sind derzeit 15 Minuten Mittelwerte angedacht.
Wir versuchen uns dort einzubringen und das zu optimieren, können aber nicht jede Baustelle bespielen.
Stimmt - das war ja der "Exot".
