Neu installiert: Bitte warten, während die Seite aufgebaut wird.
DerNeue
Beitrag von DerNeue »
Hallo, ich bin der Neue. :)
und plane eine Wallbox anzuschaffen.
Um mich mit OpenWB vertraut zu machen, habe ich auf einem Raspi 3 die Software gem. Anleitung installiert, komme aber nie über die Anzeige "Bitte warten, während die Seite aufgebaut wird." hinaus.
Hab das Image (Lite Version, ohne Desktop) nochmal erneut auf die SD geladen und "curl -s https://raw.githubusercontent.com/snapt ... install.sh | sudo sh" ausgeführt. Das einzige was mir aufgefallen ist: Am Ende teilt er mit:
grep: /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
load versions...
update broker...
fix upload limit...
bash: /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-uploadlimit.ini: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
boot done...
Was mache ich falsch?
ragsna
Re: Neu installiert: Bitte warten, während die Seite aufgebaut wird.
Beitrag von ragsna »
Vermutlich Raspian Buster installiert?
Kompatibilität derzeit wohl nur für Stretch.
DerNeue
OK, dann lade ich mal Stretch runter.
Danke für den Tipp
DerNeue
Auch mit Stretch das gleiche Verhalten.
Nach dem booten kommt erst die Anzeige "ist noch nicht bereit", danach wieder "Bitte warten, während die Seite aufgebaut wird"
Anderen Browser und Inkognito-Modus hab ich schon durch, am Cache liegt es nicht.
Woran dann?
Has thanked: 26 times
Been thanked: 182 times
Crontab hast Du bearbeitet?
DerNeue
Ja, hatte ich.
Hab grad noch mal geschaut. Nun ist die Startseite erreichbar. Wie lange dauert das ??? Hatte mit Sicherheit 15 Minuten gewartet, bevor ich hier gepostet habe.
Werde morgen mal schauen, ob das immer so lange dauert.
Zumindest hab ich schon mal eine Anzeige.
A124Bob
Beitrag von A124Bob »
Hallo Zusammen,
habe OpenWB auf einem Raspi 3B+ mit Buster und nun aufgrund Verfügbarkeit auf einem Raspi 4 mit Buster installiert.
Auf dem Raspi 4 mit Buster läuft die OpenWB nicht richtig.
Auf dem Raspi 3B+ mit Buster läuft die OpenWB super stabil.
Crontab -e habe ich angepasst (mit sudo su => crontab -e => Zeilen eingefügt)
0 * * * /var/www/html/openWB/runs/cronnightly.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
*/5 * * * * /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 10 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 20 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 30 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 40 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 50 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
Danach lief die OpenWB und war irgendwann nicht mehr erreichbar.
Nach einem Reboot vom Raspi 4 ist OpenWB wieder erreichbar aber zeigt mir einen alten Datenstand.
Starte ich erneut, kommt wieder der gleiche Datenstand vom 11.02.2021, 18:07 Uhr.
Woran könnte es liegen?
ragsna
A124Bob hat geschrieben: Di Feb 16, 2021 4:13 pm Auf dem Raspi 4 mit Buster läuft die OpenWB nicht richtig.
Dieses Verhalten ist mir ebenfalls aufgefallen. Ich hatte mit einem Raspi 4 2GB sowie einem 4GB getestet.
Bei der Fehlersuche ist mir aufgefallen, dass in meinem Switch sehr viele "dropped" Netzwerkpakete auf der Raspi 4 Schnittstelle angezeigt werden.
Somit liegt ein Problem mit der Netzwerkschnittstelle beim Raspi 4 fast nahe.
Ich habe nicht mehr weitergetestet, aber ggf. könnte man auf 100MBit mal runtersetzen. Bei mir läuft seitdem auch ein Raspi 3B+ und der läuft und läuft ...
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
Genau - ein RPi4 ist unnötig.
Leider meinen es viele DIY-Nutzer zu gut und nehmen die potenteste HW. Die RPi-Foundation bietet jedoch nicht ohne Grund die anderen RPi-Varianten an. Max. Power ist nicht immer die beste Wahl, vor allem bei einem 24/7-System, was keine großen Anforderungen aufweist.
Has thanked: 12 times
Been thanked: 51 times
Bei mir läuft openWB (mit anderen Dingen) auf nem Raspi4 mit Buster ohne Probleme. Ist meine Test und Entwicklungsumgebung für openWB. Allerdings läuft das schon so lange stabil, dass ich nicht mehr sagen kann, was ich damals bei der Installation evtl. angepasst habe.
Aber grundsätzlich ist es kein Problem openWB auf einem Raspi4 mit Buster stabil zu betreiben. Ob man es brauch ist ne andere Sache.
