SOC BMW i3 / PV und Haushaltsverbrauch
wildeswiesel
Beitrag von wildeswiesel »
Hallo Leute
Erst einmal, die wallbox macht was sie soll.
Allerdings wird kein soc erkannt.
Bei BMW Service und auch bei Connected Drive bin ich angemeldet.
Bei der Abfrage über das BMW Portal wird der aktuelle soc angezeigt. Leider sagt mir die wallbox immer 0%
Was kann ich da machen bzw hat wer einen Tipp?
Eine zweite Sache
Es wird mir keine PV-erzeugung auch auch kein Hausverbrauch angezeigt.
Obwohl dieser beim laden berücksichtigt wird.
System Sunny Home Manager, dieser wurde auch mit Seriennummer eingetragen, als sma Energie Meter mit der Seriennummer (Modulkonfiguration PV)
Und der sma Home Manager bei Modul EVU ebenfalls mit SN
Has thanked: 12 times
Been thanked: 49 times
Re: SOC BMW i3 / PV und Haushaltsverbrauch
Schau mal unter Status unter dem Punkt EV SoC Log, ob da Fehler kommen.
wildeswiesel
Hallo
2021-02-21 15:11:32: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-02-21 15:11:22: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-02-21 15:11:12: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-02-21 15:11:03: Lp1: chargingEror:
2021-02-21 15:11:03: Lp1: Charging:
2021-02-21 15:11:03: Lp1: SoC:
2021-02-21 15:11:03: Lp1: Requesting SoC
2021-02-21 15:10:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-02-21 15:10:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-02-21 15:10:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-02-21 15:10:23: Lp1: chargingEror:
2021-02-21 15:10:23: Lp1: Charging:
2021-02-21 15:10:23: Lp1: SoC:
2021-02-21 15:10:23: Lp1: Requesting SoC
2021-02-21 15:10:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-02-21 15:10:03: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-02-21 15:09:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-02-21 15:09:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
das steht im status
Has thanked: 191 times
Been thanked: 224 times
Das SoC-log sieht normal aus.
Welche SW-Version (unter Einstellungen => System => update ersichtlich)?
In der aktuellen nighly 1.9.104 habe ich nach dem updaten das Problem, dass LP1 klemmt (SoC an LP2 kommt perfekt (auch i3 wie bei LP1 hinterlegt)).
Dort hilft momentan:
Modulkonfig => LP1 => SoC-Modul => Verkürztes Intervall beim Laden => Wert um 1min ändern => Speichern
wildeswiesel
Hi
Ich verwende grad die BETA 1.9.101
aber ich werd es mal versuchen
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
viewtopic.php?f=3&t=2504
Einfach mal die Einstellungen erneut abspeichern.
wildeswiesel
habe nun ein update auf die Nightly 1.9.104 durchgeführt
Alle Module nochmals durchgeschaut und gespeichert
leider immernoch keine änderung ( weder SOC noch PVanlage)
nur bekomme ich ketzt eine Ladeleistung von 1w angezigt (kein auto angesteckt)
nach dem update nochmal in die SoC-Einstellungen und wie beschrieben einen Wert ändern + speichern
Danach nochmal rein, ändern und erneut speichern - dann warten (ist noch ein kleiner bug)
Wieviele min hast Du eingestellt? Nimm 5...10min.
Die 1W haben erstmal nichts zu melden.
wildeswiesel
habe ich gemacht. Habe 7 min eingestellt. nun werd ich mal warten
gruß
wildeswiesel
nun habe ich ne kleine Ewigkeit gewartet .. nichts passiert
Mal ein überblick :
Ich habe mich angemeldet auf
www.bmw-connecteddrive.de und bmw.de
Bei den Ladepunkten
Anbindung: Open WB series 1/2
SOC : Minni und BMW
MEine Daten Und FIN eigenben und speicherm (gibts eine möglichkeit zu sehen ob er auf die Daten zugereifen kann)
verkürzter Intervall 7
hab ich was übersehen ?
