EVU Kit mit SolarEdge WR
openWB_user
Beitrag von openWB_user »
ich bin gerade auf der Suche nach einer openWB und hätte noch eine Frage zur Kommunikation zwischen openWB und meinem SE WR.
An meinem WR sitzt direkt hinter dem Hauszähler ein Modbus Zähler von SE.
Brauche ich das EVU Kit von openWB oder kann ich die Ladestation drahtlos mit meinem WR betreiben, um überschusszuladen?
Danke!
Grüße
Chris
Has thanked: 192 times
Been thanked: 229 times
Re: EVU Kit mit SolarEdge WR
Wenn der SE-Zähler die EVU-Daten in den SE-WR sendet, so sind diese dort für oWB verfügbar. => kein EVU-Kit erforderlich
OWB aber am besten per LAN einbinden (alternativ DLAN, WLAN - in der Reihenfolie).
OWB kommuniziert nicht direkt mit dem SE-WR, sondern über das Datennetz, in dem beide hängen.
openWB_user
D. h. die Daten im WR greift der oWB direkt im Netzwerk vom SE-WR ab?
Die Leitungen in die Garage lagen schon.
Ich fahre einen eGolf.
Ist ein FI Typ A standardmäßig verbaut?
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Nein, ein FI Typ B ist standardmäßig eingebaut. Ein zusätzliche FI-A in der Zuleitung darf nicht verbaut sein.
openWB_user
Im Shop kann ich den FI Typ B optional auswählen. Bin verwirrt.
Ach du sprichst von einer Custom.
Da kannst du das auswählen.
Bei der Standard und Standard+ ist der FI drin
openWB_user
Ja genau, die series2 Duo.
Wenn ich da nichts auswähle, ist keine DC Überwachung drin?
Jarry
Has thanked: 18 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
openWB_user hat geschrieben: Mo Mär 01, 2021 1:07 pm Ja genau, die series2 Duo.
korrekt.
"Drin" ist die bei der Duo aber sowieso nicht, da die beiden RCDs in der Verteilung davor verbaut werden müssen (in der Duo ist zu wenig Platz IN der Wallbox)
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
openWB_user
Also reicht für meine Konstellation eine series2 Duo mit dem FI Typ B ohne EVU Kit und mit der Addon Platine zum Laden meines eGolfs aus?
Wie sind die Lieferzeiten aktuell?
1 ja
2 leider noch hoch (warten lohnt sich m.E. dennoch)
