automatisches umschalten auf 2 phasiges laden
Flohlaus
Re: automatisches umschalten auf 2 phasiges laden
Beitrag von Flohlaus »
Die Absicherung ist abhängig von der Verkabelung, nicht vom angeschlossenen Verbraucher.
nevs77
Beitrag von nevs77 »
Die Antwort verstehe ich nicht. Wenn ich die oWB auf 22 kW hochschalten lassen will, muss ich doch auch die Sicherung auf 3x32 A auslegen, sonst fliegt die doch permanent, wenn sie nur 3x16 A ist
Has thanked: 167 times
Been thanked: 392 times
Richtig. In der 22kW Version besteht das Problem mit dem Gap nicht.
Jarry
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
nevs77 hat geschrieben: Mo Mär 01, 2021 9:42 am Die Antwort verstehe ich nicht. Wenn ich die oWB auf 22 kW hochschalten lassen will, muss ich doch auch die Sicherung auf 3x32 A auslegen, sonst fliegt die doch permanent, wenn sie nur 3x16 A ist
Die Sicherung ist ein LEITUNGSschutz und nicht GERÄTEschutz. Diese wird in erster Linie anhand der Zuleitung gewählt. Du wechselst ja auch nicht die Sicherungen in deiner Wohnung weil du eine 20W LED Leuchte montierst...
zu deinem Vorhaben: So lange die openWB auf 11kW begrenzt ist, gibt sie nur 16A frei. Ja du hast da eine gewisse Lücke zwischen 1p 3,6kW und 3p 4,1kW. Das ist aber nunmal so und damit musst du leben. Wenn die openWB eine 22kW Version ist geht 1p halt bis 7,2kW. Dort stellt sich das Problem dann nicht
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Flohlaus
Wenn die OpenWB auf 22kW steht, muss die Verkabelung dazu passen. Hast du jetzt schon dicke Kabel, kannst du auch die 11kW OpenWB mit 3x32A absichern. Leitungsschutzschalter müssen die Leitung schützen, ganz egal was angeschlossen wird.
Eine andere Lösung für dein Problem: VW eGolf oder e-up kaufen, die laden maximal 2phasig... ;)
nevs77
Achso meintest du das. Klar die Zuleitung muss natürlich auch ausreichend dimrnsioniert sein. Unterstellt dass das der Fall ist (5x6mm2), muss ich doch aber auch 3x32A absichern.
