Ladekurve beim Laden eines ID.3 seltsam !?!
Hi zusammen,
ich habe heute beobachtet, dass die Ladekurve beim Laden des ID.3 seltsam ist.
Er fängt immer wieder an zu laden mit ca.4kw obwohl keine 4kw an der PV Anlage anliegt.
Und bricht dann der Einstellung entsprechet nach 60sek. ab.
- Has thanked: 170 times
- Been thanked: 195 times
Re: Ladekurve beim Laden eines ID.3 seltsam !?!
Sieht aus als ob er mit 3p startet und dann eine Einstellgrenze für die Abschaltung erreicht. Probier doch erstmal im "Min + PV".
Danach unter Einstellungen => Ladeeinstellung => PV & Min+PV nachsehen, wo das Problem liegt. !Einschaltschwelle gilt PRO Phase!
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 148 times
Veto! Das gilt für alle aktiven Phasen.
Stromangaben sind je Phase, Leistungen komplett über alle aktiven Phasen.
sicher?
v1.9.111 => PV-Laden => Einschaltschwelle (Infotext):
"Parameter in Watt [W] pro genutzter Phase für das Einschalten der Laderegelung im Modus PV-Laden. Steigt die Einspeisung über den Wert Einschaltschwelle multipliziert mit der Anzahl genutzter Phasen, startet die Laderegelung."
Hier meine Einstellungen.
Wenn alle Phasen addiert werden würden, dann dürfte das Laden doch erst bei 6000W beginnen oder?
Und es stimmt das Laden beginnt immer mit drei Phasen
Ist es möglich den ID.3 mit weniger Phasen zu laden?
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 268 times
Was für eine openWB ist es denn?
Der kann keine Phasenumschaltung (hardwareseitig nicht).
Die muss in der openWB dann auch deaktiviert werden.
Sprich einphasiges Ladekabel nehmen wenn du einphasig laden möchtest. (oder den go-e gegen eine openWB tauschen)
Es sollte doch auch möglich sein, den go e-Charger nur an einer Phase zu betreiben? Also Sicherungen für L2 und L3 ausschalten?!?openWB hat geschrieben: Di Mär 02, 2021 8:38 pm Sprich einphasiges Ladekabel nehmen wenn du einphasig laden möchtest. (oder den go-e gegen eine openWB tauschen)
