SDM 630 v2 Modbus MID für PV Sicht über OpenWb
Floki
Beitrag von Floki »
mein Vater möchte seine PV Anlage von reiner Einspeisung auf Überschussladung umstellen.
Dazu bekommt er einen neuen EVU Zähler der Bezug und Einspeisung misst (klassisch). Die Bezugs/Einspeisungswerte möchte ich über openWB EVU Kit v2 MID an den Openwb Standalone senden. Das sollte passen.
Jetzt möchte er die Erzeugungswerte der PV separat erfassen (und bestenfalls auch über die OpenWB darstellen) . Dazu hat der Elektriker einen separaten Zähler geplant (alte Anlage)
Meine Frage:
Können wir für den Zähler die SDM 630 v2 Modbus MID einsetzen und diese über LAN? an das Netzwerk anbinden und dann mit der OpenWb diesen als PV Punkt auswählen.
Oder muss die SDM 630 v2 Modbus MID ZUSÄTZLICH zu einem PV Zähler eingesetzt werden und diese über LAN? an das Netzwerk anbinden und dann mit der OpenWb diesen als PV Punkt auswählen.
Seht ihr eine weitere Alternative?
Vielen Dank im Voraus...
PS: Er hat kein E-Auto daher geht es erstmal nicht um Wallboxen
Re: SDM 630 v2 Modbus MID für PV Sicht über OpenWb
Hallo Floki,
Ihr könntet am Netzbezugspunkt den EVU-Kit aus dem shop einsetzen und diesen in den Einstellungen im EVU-Modul festlegen. Dieser kann nicht gleichzeitig den PV-Ertrag erfassen!
Ebenso für die PV- Erfassung aus dem shop das PV-Kit (ist analog zum EVU) im Netzzweig vom Wechselrichter, wenn 3-phasig erforderlich und dieses im PV- Modul hinterlegen. Wenn nur 1-phasig, dann macht es auch der SDM 120 inkl. Modbus-Adapter....
Welcher WR ist vorhanden? Ggf. kann dieser direkt über Netzwerk ausgelesen werden.
Floki
Beitrag von Floki »
Hallo HSC
danke für deine Antwort.
EVU-Kit für Netzbezugspunkt habe ich soweit verstanden, passt und mache ich so.
Bei der PV Erfassung habe ich noch Fragen:
Ob 1 oder 3 Phasig kläre ich noch..
Bei 3 Phasig: was meinst du mit PV-KIT? Habe darunter nichts gefunden-> Meinst du damit den
https://openwb.de/shop/?product=sdm-630-modbus-v2
und brauche ich dafür noch dies:?
https://openwb.de/shop/?product=netzwer ... adapter-v2
Bei 1 Phasig reicht der günstigere SDM 120? -> also https://openwb.de/shop/?product=sdm-120-modbus mit
https://openwb.de/shop/?product=netzwer ... -adapter-2
für den Moment kurz beantwortet:
zu allen 4 Fragen jeweils ja. Zum PV- Kit sende ich später was....
Zusätzlich 1× das Netzteil zur Versorgung aller Adapter.
Wieviel kWp hat die Bestandsanlage?
Diese ist wohl jetzt 20 J. alt und fällt damit aus der 1. Förderung? Wenn ja, ist dort noch der 1. WR in Betrieb?
VG für's Erste....
abudu
Beitrag von abudu »
Hallo
ich bin in der Planung und habe ähnliches vor wie Floki.
Somit benötige ich das EVU-Kit und usätzlich möchte ich einen PV-Zähler integrieren.
Meine Frage betrifft den PV-Zähler.
PV-Zähler Variante 1:
->das PV-Kit mit Ethernet-Adapter aus dem Shop
Als Alternative dazu Variante 2:
-> Modbus-Zähler (ohne Ethernet-Adapter) und diesen an den vorhanden Modbus vom EVU-Kit integrieren. Ist ja ein Bus-System.
Dies hätte den Vorteil, den zusätzlichen Ethernet-Adapter zu sparen (Geld+Platz)
Könnte mir bitte jamand sagen, ob das so geht ?
VG und schönen FrAbend
....ich befürchte nein, weil jeweils über die Netzwerkadresse zugegriffen wird. Jedenfalls in den herkömmlichen EVU- und PV- Modulen.
Ggf. dazu direkt an den support wenden.
Zuletzt geändert von HSC am Fr Mär 05, 2021 7:13 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 169 times
Been thanked: 398 times
Variante 2 funktioniert und ist auch direkt in openWB auswählbar.
Ok, @openWB.
Antworten haben sich überschnitten.
@openWB,
bei obudo's beschriebener Var. 2, welche Module müssten als EVU bzw. PV- Module ausgewählt werden?
Würde die Kombi SDM630 v2 und sdm120 auch so funktionieren können?
Wäre auch eine Variante für Floki, dem Erstfragesteller.
Floki hat geschrieben: Fr Mär 05, 2021 5:30 pm ....
Hallo Floki,
hier noch meine RM.
Ich meinte damit - siehe Link:
https://openwb.de/shop/?product=openwb-pv-kit
Aber inzw. gibt es ja eine neue Variante auf Modbus- Basis. Ist nicht mein Gebiet, da bin ich raus...
Viel Erfolg
