Zwei Wechselrichter
Stivmaster
Zwei Wechselrichter
Hallo
Ich habe zwei Wechselrichter, Kostal Plenticore und Piko IQ. Ich kann nur einen in den Einstellungen eintragen. Hab ich irgend etwas über sehen, bzw. kann die Software erweitert werden für zwei Wechselrichter?
Zudem ist mein Kostal Smart Energymeter nicht über Modbus am WR. Grund hierfür ist dass er am Netzanschlusspunkt sitzt, und ansonsten die 70% weich nicht funktioniert.
Könnte Mann das auch seperat aufnehmen?
MFG
Stiv
MFG
Stiv
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 460 times
Re: Zwei Wechselrichter
Zwei unterschiedliche Wechselrichter werden (noch) nicht unterstützt.
Wo ist der Energy Meter denn angeschlossen bzw. wie ist er am WR angeschlossen?
Stivmaster
Das Smartenergymeter hätte zwar eine Verbindung per Modbus, wird aber derzeit nicht benutzt sondern über TCIP.
Problem bei mir ist, dass das Smartmeter am Netzanschlusspunkt sitzt, das würde bei einem Wechselrichter auch funktionieren, aber leider nicht mit zwei. Der Hausverbrauch der da gemessen wird stimmt nicht, da der zweite WR den Hausverbrauch um seine eigene erzeugte Leistung reduziert und so die Messung versaut.
Das Smartmeter wird auf jeden Fall noch direkt in den Hausverbrauch zwischengeschaltet.
Im Falle von openWB wäre das aber nicht so sinnvoll wenn der nur Hausverbrauch misst.
Netzübergabepunkt ist die beste Position.
Hier ist sofort der exakte Überschuss bekannt.
Wie hoch die PV Leistung ist, ist dann nur für die Optik bzw. den Graphen.
Gebraucht wird der Wert nicht.
Stivmaster
Soweit ich das Verstanden habe, sollte das Smartmeter dann doch den Überschuss berechnen, da es ja seine Daten von den Wechselrichtern bekommt. Netzbezug, bzw. Einspeisung kann es ja jetzt auch.
Könnte man die Daten von dem Smartmeter alleine auslesen? In Verbindung mit dem Wechselrichter funktioniert es bei mir nicht, da nicht über Modbus kommuniziert wird.
Ob / wie das einzeln auslesbar ist, ist eine gute Frage.
Bisher waren die immer an einem WR angeschlossen.
Oder eben das openWB evu kit.
Hast du Doku zu dem smartMeter?
Stivmaster
Stivmaster
so im Anhhang das pdf.
Ziemlich am Schluss ist das Modbus Protocol
Mfg
Stiv
Mfg
Stiv
- BA_KOSTAL_Interface_KSEM - 201905.pdf
- (378.61 KiB) 339-mal heruntergeladen
Stivmaster
Ich habe mal ein wenig rum probiert.
Wenn ich bei den Modulen Plenticore mit EM300 und dann den Plenticore auswähle sehe ich die Einspeisung, bzw. den Netzbezug.
Allerdings fehlt halt der 2te Wechselrichter, den müsste man dazu addieren. Aktuell habe ich z.B. 1,2kw Einspeisung, aber PV zeigt nur 700W an, da der 2te WR fehlt.
Mehrere (unterschiedliche) Wechselrichter steht auf der Agenda.
Wird allerdings nichts mehr vor der 1.6 (die kommt jetzt zeitnah).
