nur PV funktioniert nicht
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Re: nur PV funktioniert nicht
Du kannst die daten auf deinem raspberry oder sonstwo aggregieren / ausrechnen und dann zu openWB.
panzi
Beitrag von panzi »
ich weiss ja nichtmal was ich alles für daten benötige
ausserdem würden mir dazu wahrscheinlich die skills fehlen
Du hast PV & Hausverbrauch in Watt.
Bereitstellen musst du PV und EVU.
Das heißt einmal PV.
Einmal EVU (PV - Hausverbrauch).
Das reicht rein für die Regelung schon.
Für das Logging sind dann noch extra Werte nötig. Die lassen sich mit nur Hausverbrauch aber nicht so einfach errechnen da absolute Zählerstand für Bezug und Einspeisung gebraucht werden.
panzi
Beitrag von panzi »
ok - ich muss also PV-Hausverbrauch ausrechnung und zb. per http übergeben.
ich nehme mal an da muss das rein -> Vollständige url für den watt bezug???
(94.76 KiB) 860-mal heruntergeladen
Die URL muss eine Zahl zurück geben.
Wenn du FHEM nutzt schau mal hier (da die letzten zwei Zeichen deiner URL FH sind):
viewtopic.php?f=6&t=129
panzi
Beitrag von panzi »
ja danke - das kenne ich schon. so übergebe ich meinen PV wert.
jetzt kämpfe ich mit fhem um diesen wert zu errechnen.
der gehört dann dort rein, siehe meinen screenshot von vorher???
panzi
Beitrag von panzi »
ich habs jetzt geschafft, in fhem einen wert zu berechnen
ich nehme den PV und subtrahiere den hausverbrauch.
jetz kommt abends natürlich ein negativer wert heraus, den openWB aber nicht als netzbezug sondern als einspeisung wertet und somit die ladung beginnt?!?
einfach mit -1 multiplizieren? liegts nur am vorzeichen?
Wahrscheinlich, Einspeisung ist negativ und Bezug muss positiv sein.
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
@panzi
Respekt, wie Du Dich durchkämpfst! Wird schon werden. Bis dato wurde (fast) jedes Problem in openWB gelöst.
VG aiole
panzi
Beitrag von panzi »
jo danke - ich kämpfe. schaut aber ganz gut aus, im moment regnet es draußen, also leider keine guten testbedingungen :-)
gibts eigentlich irgendwo eine „bedienungsanleitung“ für die software?
