Rückmeldungen Stable 1.9.200
Been thanked: 33 times
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.200
Beitrag von okaegi »
Tilli130 hat geschrieben: Do Mär 11, 2021 4:31 pm Hallo,
bekomme auch bei dieser Version keine Temperaturanzeig vom Shelly angezeigt.
Hat vieleicht jemand eine Idee?
Gruß Dirk
Hasr du shelly als Smarthomedevice 1 oder 2 erfasst ?
Gruss oliver
evchab
Beitrag von evchab »
Kannst Du Dich bitte mal mit dem Browser bei BMW anmelden? Ich bekomme aktuell folgende Meldung:
ich konnte mich im Web anmelden
Been thanked: 43 times
Welchen Shelly hast du? Und ich vermute, das hat noch nie funktioniert oder?
Mein Shelly Plug S liefert nur die interne Temparatur und die wird über die URL /status nicht in einem Array zurück gegeben sonder als Wert
"temperature": 19.55,
"overtemperature": false,
"tmp": {
"tC": 19.55,
"tF": 67.2,
"is_valid": true
Zuletzt geändert von derNeueDet am Do Mär 11, 2021 5:14 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Wenn er korrekt temperatur auslesen könnte steht es im Smarthomelog. (7 Zeile von oben). Die Shelly Antwort sollte so sein;
"meters":[{"power":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1612609351,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}],"inputs":[{"input":0}],"ext_sensors":{"temperature_unit":"C"},"ext_temperature":{"1":{"tC":3.12,"tF":37.62},"2":{"tC":2.81,"tF":37.06},"0":{"tC":4.69,"tF":40.44}},"ext_humidity":{},"temperature":23.73,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":23.73,"tF":74.71, "is_valid":"true"},
Zuletzt geändert von okaegi am Do Mär 11, 2021 5:02 pm, insgesamt 2-mal geändert.
okaegi hat geschrieben: Do Mär 11, 2021 4:50 pm Wenn er korrekt temperatur auslesen könnte steht es im Smarthomelog.
Siehe meinen Post. Aber evtl. sollten wir das ausserhalb des Stables diskutieren.
Quick Hack:
try:
temp0 = str(answer['ext_temperature'][0]['tC'])
temp1 = str(answer['ext_temperature'][1]['tC'])
temp2 = str(answer['ext_temperature'][2]['tC'])
except:
#pass
temp0 = str(answer['temperature'])
Keine Temperatur im Array, dann die interne Temperatur verwenden
Tilli130
Beitrag von Tilli130 »
derNeueDet hat geschrieben: Do Mär 11, 2021 4:47 pm Welchen Shelly hast du? Und ich vermute, das hat noch nie funktioniert oder?
"tmp": {
"tC": 19.55,
"tF": 67.2,
"is_valid": true
es ist ein Shelly 1 PM mit 3Temperatursensoren und es ging vorher ohne Probleme.
Gruß Dirk
20,8kwp an Kostal plenticore u. SungrowSH10 mit 12,8 HVS BYD, VW E-UP, Dimplex dhw300+ BWWP und Panasonic Jeisha 5kw.
Mach mal ein neues Thema auf und poste dort eine Ausgabe deines Shelly. Kannst du in deinem Browser machen indem du http://<ipdesshelly>/status in der URL Zeime eingibst. Die Ausgabe bitte mit allen Klammern in den neuen Beitrag posten. IP musst du nicht anonymisierter, die ist normalerweise eh nur intern zu erreichen, aber deinen WLAN Name und den Shelly Name kannst du raus nehmen bzw. Unkenntlich machen. Bitte kein Screenshot sondern Text.
pvmatze
Beitrag von pvmatze »
Auch bei mir zeigt der Graph unerklärliche Peaks (in beide Richtungen) beim Hausverbrauch. Die sollten nicht da sein, es läuft die ganze Zeit unsere Wärmepumpe mit ziemlich konstant 2kw.
PV 18,98 kWp / SMA STP 15000TL-30 / SMA HomeManager / BYD HVM-13.8 / SBS 6.0
openWB series2 standard+ / MG4 / Model Y
Has thanked: 67 times
Been thanked: 149 times
pvmatze hat geschrieben: Fr Mär 12, 2021 9:41 am Auch bei mir zeigt der Graph unerklärliche Peaks (in beide Richtungen) beim Hausverbrauch. Die sollten nicht da sein, es läuft die ganze Zeit unsere Wärmepumpe mit ziemlich konstant 2kw.
Welche Module werden genutzt?
Der Hausverbrauch ist ein intern errechneter Wert.
Zwischen PV / EVU Abfrage liegen ein paar 100ms, je nach Verzögerung der Module / Wechselrichter können dann solche Peaks entstehen.
audilat
Beitrag von audilat »
Bei mir ist seit Neuerem ebenfalls das gleiche Problem mit den Schwankungen beim Hausverbrauch in Abhängigkeit der PV-Erzeugung.
Dass die so stark sind, ist mir bei den vorherigen Softwareständen nicht bewusst, wenngleich das in den letzten Wochen und Monaten ja auch nicht gut zu prüfen war.
Fronius WR mit Fronius Smartmeter
Mit freundlichen Grüßen
audilat
PV 9,24 kwP
Fronius Symo Wechselrichter
Fronius Energymeter
1 x openWB Series 2 Custom
1 x openWB Series 2 standard plus
