STP 15000, SMA HomeManageropenWB hat geschrieben: Fr Mär 12, 2021 10:33 amWelche Module werden genutzt?pvmatze hat geschrieben: Fr Mär 12, 2021 9:41 am Auch bei mir zeigt der Graph unerklärliche Peaks (in beide Richtungen) beim Hausverbrauch. Die sollten nicht da sein, es läuft die ganze Zeit unsere Wärmepumpe mit ziemlich konstant 2kw.
Der Hausverbrauch ist ein intern errechneter Wert.
Zwischen PV / EVU Abfrage liegen ein paar 100ms, je nach Verzögerung der Module / Wechselrichter können dann solche Peaks entstehen.
Rückmeldungen Stable 1.9.200
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.200
PV 18,98 kWp / SMA STP 15000TL-30 / SMA HomeManager / BYD HVM-13.8 / SBS 6.0
openWB series2 standard+ / MG4 / Model Y
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 376 times
Gerade beim HomeManager wird auf das aktuelle Datagram gewartet.
Das PV Modul losgelöst ausgelesen. Daher kann die Verzögerung zustande kommen.
Bei mir ist es Solaredge Modbus. Da ist die Verzögerung doch eigentlich gering. Heute morgen sah es ziemlich seltsam aus.
Und das obwohl ich keine Geräte habe die bis zu 6kw ziehen. Ist doch seltsam, oder? Vor der Beta war das nicht so.
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
In der Tat seltsam. Bitte Fehlerbericht senden wenn das aktuell besteht.dan11hh hat geschrieben: Fr Mär 12, 2021 12:38 pm Bei mir ist es Solaredge Modbus. Da ist die Verzögerung doch eigentlich gering. Heute morgen sah es ziemlich seltsam aus. F811C6C8-75D5-444C-B31B-B829F957F5D8.png
Erledigt.openWB hat geschrieben: Fr Mär 12, 2021 12:56 pm Bitte Fehlerbericht senden wenn das aktuell besteht.
Auffällig ist das stellenweise der Wechselrichter schlicht nicht antwortet.
Heißt, Netzwerkprobleme oder WR kurzzeitig überfordert oder was anderes was wir noch ergründen müssen.pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.179.143:502)]
Hmm am Netzwerk hat sich nichts geändert. Der WR ist eigentlich aktuell total überdimensioniert. Da kommen noch 10kWp dazu dran.
Edit:
Mir fällt gerade ein, LP1 ist auch die Box deren WLAN nicht per LAN Kabel abgeschaltet werden konnte. Möglicherweise daher die Fehlermeldung?!
Edit:
Zuletzt geändert von dan11hh am Fr Mär 12, 2021 3:00 pm, insgesamt 1-mal geändert.
AlSi_8480
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Kann die jetzt auftauchenden Spitzen im Hausverbrauch ebenfalls bestätigen (Setup mit Fronius WR & Fronius Energy Meter).
Das einzige was daheim läuft ist die Grundlast.
gdfde
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 4 times
Bei mir ist das leider immer noch so, dass die SoC Abfrage für den i3 nicht funktioniert.evchab hat geschrieben: Do Mär 11, 2021 3:39 pm immer das gleiche
hat aber geladenCode: Alles auswählen
2021-03-11 15:43:28: Lp1: chargingEror: 2021-03-11 15:43:28: Lp1: Charging: 2021-03-11 15:43:28: Lp1: SoC: 2021-03-11 15:43:26: Lp1: Requesting SoC 2021-03-11 15:43:17: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2021-03-11 15:43:07: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2021-03-11 15:42:57: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2021-03-11 15:42:49: Lp1: chargingEror: 2021-03-11 15:42:49: Lp1: Charging: 2021-03-11 15:42:49: Lp1: SoC: 2021-03-11 15:42:47: Lp1: Requesting SoC
sieht so aus , als ob da ein Zusammenhang zwischen "Spitzen" im Hausbrauch und größeren Änderungen der PV-Leistung besteht. Im Übrigen habe ich auch einen Fronius Gen24+ und Fronius Smartmeter.
PV 8,56 kWp / Fronius Gen24Plus / Fronius SmartMeter / BYD HVS Premium 7,7 kW
VW e-Golf (Bj 2020) / openWB Standalone / go-eCharger HOME+ 22 kW
