Einbindung PV-Thermie
Meth
Has thanked: 15 times
Re: Einbindung PV-Thermie
Beitrag von Meth »
Hmm ich glaube das hat einen anderen Grund ....
Muss ich mal austesten .....
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Meth
Beitrag von Meth »
Der Grund banal ....
War nen Luftsack in der Rücklaufleitung deswegen zu wenig Durchfluss und somit ist der STB immer
gesprungen .....
Sorry wegen dem stress ...
Aber Oliver was haltest du von einer mindest Reserve für die Speicherladung ?
Ich meine wenn man den einschalt SOC auf z.b 15% stellt das der ACThor früh am Tag anfangt den Pufferspeicher zu laden .
Die oWb aber den vollen Überschuss an den ACThor sendet bleibt nichts mehr für für die Stromspeicherladung ....
Was haltest du davon einen gewissen Offset (Reserve wie beim Autoladen) einstellen zu können der für die Speicherladung überbleibt bis dieser SOC XX% erreicht
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Hallo Meth,
Super, danke für die Rückmeldung.
Mindest Reserve Speicherladung:
Das haben wir bereits. Das ist die maximale Speicherladung im Smarthome 2.0 Einstellung. (Ganz unten)
Schau mal unter Speicherbeachtung beim Einschalten (Einschalt soc):
"Parameter in % Ladezustand. 0% deaktiviert die Funktion. Bei deaktiverter Funktion oder wenn der Ladezustand grösser gleich Parameter wird die Speicherleistung bei der Berechnung der Ein und Ausschaltschwelle berücksichtigt.
Unterhalb dieses Wertes ist für die Berechnung der Ein und Ausschaltschwelle nur die aktuelle Leisung am EVU Punkt und die maximal mögliche Speicherladung (als Offset) relevant."
Du hast auf der Statusseite unter Smarthome 2.0 beide Überschüsse gerechnet (Überschuss, Überschuss mit Offset). Acthor bekommt je nach Speichersoc den einen odere anderen geliefert und regelt dann Entsprechend.
Ich fahre mein Heizstab mit 95 % Einschaltsoc und Maximale Speicherladung 3000 Watt, d.h. Es werden bis das der Speicher 95% voll ist immer 3000 Watt Speicherladung reserviert bevor der Heizstab loslegt..
Meth
Beitrag von Meth »
Hallo Oliver ,
danke für die Einstellmöglichkeit auf die Variante das zu Realisieren bin ich noch nicht gekommen .
Ist zwar Offtopic aber ist euch aufgefallen das die Zeitzählung immer wieder mal um eine Stunde "Lügt" bei den Smarthome 2.0 Geräten .
Das ist mir aufgefallen weil ein Verbraucher nicht nach der definierten Zeit ausgeschalten hat ..
Anbei ein Bild das das verdeutlicht .
Die vier Geräte laufen 24H aber haben eine Stunde mehr auf dem Zähler als die Tagesurzeit ... geht irgenwie ned so ganz ....
Und ein Bild auf dem es wieder Stimmt .
Intressant, kann es sein, dass diese Geräte um 24.00 noch am laufen waren ?
Da setzt er den Tageszähler zurück..
Meth
Beitrag von Meth »
Ja sie sind immer an
Das sind Geräte die ich nicht schalten will ich will die nur Zählen also Virsualisieren .
Ich habe die Auf Min Einschaltzeit 1440 und max 1440 Gestellt und erst ausschalten wenn 22000 Watt bezogen werden (also nie)
Und auch nicht ausschalten beim Laden
Mir ist das bei den Heizstäben in den BHK aufgefallen .
Die haben max 5 Stunden aber auf einmal hatten die über 5 Stunden Laufzeit und haben nicht mehr ausgeschalten
da die definierten max Minuten "nicht mehr erreicht werden können"
Btw
Das mit der max Speicherladeeinstellung geht Perfekt !
Meth
Beitrag von Meth »
Achja ihr Lest ja die Temperatur aus von z.b nem Shelly Plug S .
Könntet ihr die Temperatur ggf auch als Ausschaltbedingung definierten ?
Meth
Beitrag von Meth »
Hallo Oliver ,
also die Regelung für den ACThor 9s funktionert echt gut .
Das einzige was man ggf noch testen könnte ist der Intervall der Leistungsübertragung zu verkürzen ..
Wie zu sehen ist dauert das immer den Intervall das die oWB reagiert und den Hausverbrauch reduziert und die Leistung beim
AcThor hochraubt .
Wenn man auf Adj. Modbus TCP stellt denke ich ist er Intervall viel kürzer eher so an die 10 Sekunden ?!
Was deine Meinung ?
Meth
Beitrag von Meth »
Hier ein Bild wo die Regelung die Leistung immer runtersetzt ohne ersichtlichen Grund
Ich kann mir nur vorstellen, das Acthor aus welchen Grund auch immer kurzfristig weniger Leistung nimmt die dann eingespiesen wird. Nach kurzer Zeit löst sich das Problem und Acthor verbraucht wieder das Maximum. Vielleicht ein Temperatur Schalter im Acthor ?
