Nach dem Laden/Abstecken autom. auf „Stop“
Wolf-E
Beitrag von Wolf-E »
ich möchte, dass nach dem Laden oder Abstecken automatisch in den Lademodus „Stop“ wechselt.
Ist das irgendwie möglich?
Danke vorab.
MfG
Wolf-E
Has thanked: 196 times
Been thanked: 461 times
Re: Nach dem Laden/Abstecken autom. auf „Stop“
Nein, nur das der Ladepunkt nach abstecken gesperrt wird.
Wolf-E
Schade, das wäre praktisch, da ich dann das Wechseln der Lademodus dann mit einer PIN versehen hätte.
RFID Modus 1 aktivieren und einen "Pin" hinterlegen zum entsperren.
Am Display "Code eingeben" und das erfüllt die Funktion.
Aktivieren des Ladepunktes erfordert aber auch die Pin
Wolf-E
openWB hat geschrieben: Sa Mär 13, 2021 7:38 pm RFID Modus 1 aktivieren und einen "Pin" hinterlegen zum entsperren.
Bei dieser Lösung muss ich aber extra auf „Code eingeben“ drücken und muss auch nochmal in „Sofort laden“ wechseln.
Denn komischerweise wechselt die Box beim Sperren nach dem Abstecken immer in dem Modus „Standby“.
Dieses Vorgehen ist mir ehrlich gesagt zu aufwändig.
unlight
Beitrag von unlight »
Falls du irgendeine Art der Automation zu Hause hast kannst du mit dem Webhook bei anstecken des Fahrzeugs ein script triggern welches z.B. alle 5 Minuten per mqtt oder http nachsieht ob der Stecker noch steckt. Falls das nicht der Fall ist wird dann der Lademodus auf Stop gesetzt. So hab ich das gelöst.
Unlight
Wolf-E
unlight hat geschrieben: So Mär 14, 2021 11:27 am Falls du irgendeine Art der Automation zu Hause hast kannst du mit dem Webhook bei anstecken des Fahrzeugs ein script triggern welches z.B. alle 5 Minuten per mqtt oder http nachsieht ob der Stecker noch steckt. Falls das nicht der Fall ist wird dann der Lademodus auf Stop gesetzt. So hab ich das gelöst.
Unlight
Danke, aber so tief stecke ich leider nicht drin.
yankee
Beitrag von yankee »
Siehe auch: viewtopic.php?f=11&t=2573 (Gleiches Problem, nur Rücksetzung auf PV-Laden statt "Stop").
