ich möchte, dass nach dem Laden oder Abstecken automatisch in den Lademodus „Stop“ wechselt.
Ist das irgendwie möglich?
Danke vorab.
MfG
Wolf-E
Nach dem Laden/Abstecken autom. auf „Stop“
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 267 times
Re: Nach dem Laden/Abstecken autom. auf „Stop“
Nein, nur das der Ladepunkt nach abstecken gesperrt wird.
Schade, das wäre praktisch, da ich dann das Wechseln der Lademodus dann mit einer PIN versehen hätte.
RFID Modus 1 aktivieren und einen "Pin" hinterlegen zum entsperren.
Am Display "Code eingeben" und das erfüllt die Funktion.
Aktivieren des Ladepunktes erfordert aber auch die Pin
Bei dieser Lösung muss ich aber extra auf „Code eingeben“ drücken und muss auch nochmal in „Sofort laden“ wechseln.openWB hat geschrieben: Sa Mär 13, 2021 7:38 pm RFID Modus 1 aktivieren und einen "Pin" hinterlegen zum entsperren.
Denn komischerweise wechselt die Box beim Sperren nach dem Abstecken immer in dem Modus „Standby“.
Dieses Vorgehen ist mir ehrlich gesagt zu aufwändig.
Falls du irgendeine Art der Automation zu Hause hast kannst du mit dem Webhook bei anstecken des Fahrzeugs ein script triggern welches z.B. alle 5 Minuten per mqtt oder http nachsieht ob der Stecker noch steckt. Falls das nicht der Fall ist wird dann der Lademodus auf Stop gesetzt. So hab ich das gelöst.
Unlight
Unlight
Danke, aber so tief stecke ich leider nicht drin.unlight hat geschrieben: So Mär 14, 2021 11:27 am Falls du irgendeine Art der Automation zu Hause hast kannst du mit dem Webhook bei anstecken des Fahrzeugs ein script triggern welches z.B. alle 5 Minuten per mqtt oder http nachsieht ob der Stecker noch steckt. Falls das nicht der Fall ist wird dann der Lademodus auf Stop gesetzt. So hab ich das gelöst.
Unlight
Siehe auch: viewtopic.php?f=11&t=2573 (Gleiches Problem, nur Rücksetzung auf PV-Laden statt "Stop").
