openWB series 2 mit KSEM und 3 WR?
Re: openWB series 2 mit KSEM und 3 WR?
Moin,
probiere doch mal am EVU: "Kostal plenticore mit EM300/KSEM" (siehe Beitrag weiter oben vom 12.03/ 10:03 Uhr)
Das funktioniert nur, wenn der KSEM per RS485 am Plenticore hängt.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Kannst Du ggf. einen Piko gegen einen plenticore austauschen lassen? Ein Versuch wäre es wert.baerwurz hat geschrieben: ↑Mo Mär 15, 2021 8:21 am ....
Falls nicht, werde ich wohl meinen Elektriker anrufen und die WB reklamieren müssen.
Ich habe mich ja drauf verlassen dass das funktioniert wie zugesichert (Überschussladen), und zahle schließlich knapp 2.000 Euro für Gerät und Installation.
Und so wie der aktuelle Status ist, hätte ich mir genau so gut ne 500 Euro WB an die Wand hängen können.
"Das funktioniert nur, wenn der KSEM per RS485 am Plenticore hängt."
Richtig, davon war ich ausgegangen und das der plenticore jetzt das "Hauptgerät" ist.
@baerwurz
Das sieht wirklich sehr seltsam aus.
Der Hausverbauch sollte sich errechnen aus Einspeisung und PV.
Wenn ein Wechselrichter fehlt, dann ist natürlich auch der Hausverbrauch nicht korrekt.
Aber deine Werte passen an sich ja schon nicht zusammen.
Eine Überschussladung sollte aber dennoch funktionieren, da die Messung am Hausanschlusspunkt vorhanden ist.
Der Rest ist nur Optik. Aber das wäre mir schon auch wichtig, dass das funktioniert.
Passt denn die Anzeige unter Netz exp. zum Wert am Zweirichtungszähler?
Beim Ablesen aufpassen, dass du halbwegs konstant Sonne hast für min. 10 Sekunden.
Bei Sprüngen passen die Zahlen eventuell nicht zusammen, da die Messungen nicht synchronisiert sind.
Kostal Piko 17
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Eine Lösung des Problems würde ich wie folgt sehen, da KSEM ja vorhanden:
Vorausgesetzt, es wäre noch Platz in Verteilung oder es könnte ein sep. Kleinverteiler installiert werden.
Plenticore als 1. PV, möglichst über Modbus verbunden,
2x Pico über sep. PV- Zähler (PV-Kit/ SDM 630)
@baerwurz
Mir ist gerade noch was aufgefallen, du hast keine Piko sondern Piko IQ.
Die haben eine andere Schnittstelle und zwar kompatibel zum Plenticore, wenn ich nicht irre.
Versuch doch mal wieder einen der Piko IQs als 2ten Plenticore einzutragen.
Kommen dann Werte?
Kommen dann Werte?
Kostal Piko 17
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Sehr guter Hinweis!Amok83 hat geschrieben: ↑Mo Mär 15, 2021 9:02 am @baerwurz
Kommen dann Werte?
So eingetragen, jetzt habe ich zumindest die PV Erzeugung von den oberen 2 WR.
Wenn es da jetzt noch einen dritten Slot geben würde, wo ich den dritten noch eintragen könnte, oder halt bei PV Modul 2 die Möglichkeit nochmal einen Plentircore anzugeben, dann könnte es schon passen.
Sieht nun schon wesentlich plausibler aus:
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 31 times
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist MichaO der Author des Plenticore Moduls.
Er wird vermutlich wissen, warum man es nicht als PV-Modul 2 auswählen kann bzw. welcher Aufwand dafür erforderlich wäre oder ob man vielleicht noch einen dritten Eintrag im PV-Modul 1 hinbekommt.
Edit:
Sourcecode scheint hier zu liegen:
https://github.com/snaptec/openWB/tree/ ... plenticore
Das Modul sieht auf den ersten Blick nicht so kompliziert aus, dass man nicht auch einen dritten WR hinzufügen könnte. Ich denke es gab einfach noch keinen Bedarf. Irgendwo wird aber noch zusätzlich das Konfigurationsmenü um eine IP erweitert werden müssen.
Da will ich jetzt aber mal lieber nicht anfangen drin rum zu pfuschen.
Edit2:
Konfig liegt da:
https://github.com/snaptec/openWB/blob/ ... nfigpv.php
Edit:
Edit2:
Konfig liegt da:
Kostal Piko 17
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
