Ja, war schon drin und funktioniert. VGderNeueDet hat geschrieben: ↑So Mär 14, 2021 1:13 pm Ich hab schon Nightly drauf, daher bin ich nicht sicher, ob das in der Stable schon drin war. Unter Status gibt es bei mir einen Button Display neu laden und eine Anzeige der Fehlversuche.
Wie ist deine Box angeschlossen? WLAN oder LAN?
Rückmeldungen Stable 1.9.200
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.200
Moin,
habe die Peaks im Hausverbrauch auch.
GEN24 + Symo + Fronius SM + BYD HVS
Scheint wirklich an der verzögerten Berechnung des Hausverbrauchs zu liegen.
War schon in einer der letzten Betas so, weiß nicht mehr in welcher genau....
Schmidti
Schmidti
Also ich habe einen solchen Button nicht:
Edit: ist ja auch kein Wunder, wenn ich die Load von 108% ansehe.
Das Display reagiert auch extrem verzögert auf Eingaben - erst nach ca. 10 sek des Betätigen des Buttons "Status" wurde auch der Bildschirm "Status" geöffnet.Edit: ist ja auch kein Wunder, wenn ich die Load von 108% ansehe.
Zuletzt geändert von Eifel.stromer am Mo Mär 15, 2021 2:53 pm, insgesamt 1-mal geändert.
2x openWB series2 custom seit 03/2021
8x openWB series2 standard seit 03/2021 (Mietgaragen)
Tesla Model X90D seit 12/2016
Tesla Model 3 SR+ seit 03/2021
Welche Module / mqtt Brücken und dergleichen kommen hier zum Einsatz?
Bei load 100 ist was im Argen.
Ich habe Awattar aktiviert, zusätzlich einen Discovery Zähler und das Tesla SoC. Bisher keine mqtt Brücken oder ähnliches (möchte erstmal die Grundfunktionalität zum Laufen bringen).
Da ich keinerlei Awattar-Funktionalität bekomme (auf keiner der beiden Boxen, vgl. Awattar-Thread): mag es sein, dass sich dieses Modul etwas querhängt?
Betrifft die Load nicht nur den Bildschirm? Die Web-Oberfläche der Wallbox läuft total smooth!
Edit: bei der Wallbox mit Display scheint einiges im Argen zu sein; das Debug-Log ist voller Einträge wie diesen:
2021-03-15 16:05:10: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '2' (LV0)
AttributeErrorAttributeError: : 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers''ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
print(rq.registers[0])
File "runs/readmodbus.py", line 18, in <module>
2021-03-15 16:04:57: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '2' (LV0)
Zuletzt geändert von Eifel.stromer am Mo Mär 15, 2021 3:08 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Die Load betrifft das System. Nicht das Display.
Bitte einen Fehlerbericht senden.
Nachricht ist raus
Bei mir schreibt sich das Log auch leider voll mit dieser Meldung:
Der Fehler taucht alle 10 Sekunden auf. Auch nach Update auf die 1.9.202 ändert sich nicht.
Installation ist eine OpenWB standard+
EVU über vzlogger und PV über SMA ModbusTCP sowie kein Speicher.
Muss ich mir Sorgen machen, dass das Log die SD-Karte vollschreibt?
Fehlerbericht ist raus.
voltage = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0]
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 93, in <module>
loadvars.sh: Zeile 88: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
2021-03-15 19:42:53: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 82: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
OpenWB standard+, 3,9 kWp PV mit SMA WR, 4,12 kWp PV mit 2xVictron MPPT, Victron Multiplus 2 5000 mit Cerbo GX und 14,4 kWh Pylontech, VW ID.3 Pro Performance Max und Opel Corsa-e Ultimate
Nein, das Log wird regelmäßig gekürzt. Das ist kein Problem.
Ist jetzt behoben (1.9.202).LutzB hat geschrieben: ↑Mi Mär 10, 2021 5:03 pmKann ich hier nachstellen. Es ist aber nur ein Anzeigeproblem. Der Wert in der openwb.conf wird richtig abgespeichert.Flocki hat geschrieben: ↑Mi Mär 10, 2021 2:05 pm Der Punkt "Geschwindigkeit Regelintervall" unter Einstellung Verschiedenes merkt sich die letzte Einstellung nicht mehr. Bei jedem Neuladen der Seite sind wieder alle 3 möglichen Einstellungen inaktiv, wenn vorher "Langam" oder "Sehr Langsam" ausgewählt wurde.
Sehe ich mir an.
