OpenWB als Energiemanager - welcher Speicher?
Re: OpenWB als Energiemanager - welcher Speicher?
Das teure bei Solaredge ist ja nicht der Wechselrichter, sondern die Zusatzkosten für die Optimierer. Wenn man Doppeloptimierer (knapp 50 € netto/Stück) nimmt, wird es etwas preiswerter. Für den SE27.6K habe ich 1.500 € im Großhandel bezahlt, der SE30K dürfte ca. 100 € mehr kommen. Aber es stimmt schon, das PV-System an der WB auszurichten, wäre wohl etwas zu viel des Guten. Wenn dein Dach ansonsten kein SE benötigt, würde ich es auch nicht nur wegen dem möglichen Zusammenspiel mit der WB wählen. Ich brauchte SE wegen vieler kleiner Dachflächen, das ließ sich mit keinem anderen System sinnvoll darstellen.
Wie nevs77 habe ich auch SE und einen SE30K.
Zusammenspiel mit openWB tatsächlich super. Im PV Forum wird Huawei auch oft empfohlen, aber ich halte es auch mit aiole, Aftersales ist entscheidend und da schläge SE Huawei um längen. Außerdem hast Du bei SE ja auch noch das großartige Monitoring. Falls also ein Fehler in der Installation auftritt, bspw. ein defektes Modul, kannst Du es bei Deiner Anlagengröße ohne Optimierer ewig suchen. Mit Optimierer weißt Du genau wo es hängt und siehst auch sofort die fehlende Leistung und bemerkst das nicht erst nach vielen (teuren) Jahren. SE muss ja auch nicht zwangsläufig teurer sein, ich bin netto deutlich unter 900 Euro/kWp, trotz neuem Zählerschrank usw. Man muss halt gute Angebote suchen.
Übrigens gibt SE auf die Optimierer 25 Jahre Garantie.
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
Werkstatt_75
Vielen Dank für alle Eure Antworten. Da ich in einer ganz ähnlichen Situation bin wie der Threaderöffner, hänge ich mich mit meinen (ergänzenden) Fragen kurz mit ran.
Bei mir kommt im Sommer eine ca. 22-23kWp PV aufs Dach. Dazu (im Rahmen der Haussanierung) eine Wärmepumpe.
Seit einigen Wochen liegt bei mir auch schon eine OpenWB series2+ im Keller (der Elektriker hatte noch keine Zeit).
Zielsetzung: Intelligente Nutzung des PV-Stroms für A) PV-Überschussladen und B) Ansteuerung der Wärmepumpe (mit SG-Ready).
Meine Fragen:
1. Ich habe bei einigen von Euch eine Empfehlung für SolarEdge rausgelesen. Das eben als Alternative zum Huawei-WR. Ich schwanke selbst zwischen einer Lösung mit SolarEdge (SE27K) oder zwei Fronius-WR (1x Symo 10 + 1x Symo 12.5). Wo seht Ihr da Vorteile, wenn es um die Kommunikation mit der OpenWB geht? Die OpenWB sollte ja von einem Fronius EnergyMeter auch alle Daten bekommen, die notwendig sind, oder? Oder ist SolarEdge doch von Vorteil?
2. Eine Verständnisfrage: mit der OpenWB Series2+ benötige ich kein zusätzliches PV-Modul oder das EVU-Kit, wenn die OpenWB mit einem zeitgemäßen Wechselrichter bzw. Smartmeter kommunizieren kann, oder?
Meine Fragen:
Jarry
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 29 times
SE ist einfach grandios implementiertWerkstatt_75 hat geschrieben: Di Mär 16, 2021 2:38 pm Vielen Dank für alle Eure Antworten. Da ich in einer ganz ähnlichen Situation bin wie der Threaderöffner, hänge ich mich mit meinen (ergänzenden) Fragen kurz mit ran.
Meine Fragen:
Klar Auf dem Dach ist es etwas teurer als andere (durch die dann nötigen Optimierer) Aber hat auch noch andere Goodies wie EInzelmodulmonitoring.
2. Wenn am SE der Smartmeter hängt brauchste nix anderes mehr
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
