Kaputter Daily Graph
Der Daily Graph sieht bei mir meistens so aus:
Es gibt aber auch seltene Tage, wo die Grafik korrekt aussieht.
Irgendeine Idee, woran das liegen könnte? Was kann ich zum Debuggen tun?
- Has thanked: 195 times
- Been thanked: 460 times
Re: Kaputter Daily Graph
Das liegt an Fehlauslesungen der Module. Da wird desöfteren eine "0" zurückkommen und im nächsten Versuch klappt die Auslesung wieder.
Als Delta kommen dann wie bei dir zu sehen 1,3MWh raus.
Welche werden genutzt?
Angebunden per Lan oder WLan?
Fronius Symo Wechselrichter mit Fronius Smartmeter. Angebunden per LAN, allerdings mit Powerline Adaptern zwischen WR und openWB. Die Powerline Verbindung ist zwar sehr gut, macht aber evtl. trotzdem die Probleme.
Anschluss soll aber noch geändert werden, dann hängen WR und openWB am gleichen Switch. Vielleicht wird es dann besser.
Könnte man da evtl. so eine Glättung einbauen wie bei der EVU Auslesung? Die habe ich schon eingeschaltet, scheint sich aber nur auf den Hausverbrauch zu beziehen?
3x Fronius laufen bei mir auch. ohne Probleme.
Das Problem wird durch eine Glattung nur vermindert aber nicht behoben. Bringt also nichts.
Da heißt es wirklich Ursache im Netzwerk finden.
Die glättung wurde ja nur bewirken das statt 1,3MWh halt 0,7MWh übergeben werden.
Stivmaster
ich kann den Daily Graph nicht nach Watt umstellen. Bei mir werden immer Wattstunden angezeigt, obwohl ich die Einstellung geändert habe.
Hat noch wer das Problem?
Der interaktive lässt sich technisch nicht umstellen.
Der nicht interaktive hingegen schon.
Ist in der nightly nun angepasst. Sprich die Option wird ausgeblendet wenn der interaktive Graph im Daily Logging aktiviert ist.
Der interaktive zeigt allerdings (immer) beim Mouseover die Watt an.
Stivmaster
Okay, habs ausprobiert und hat funktioniert.
Das keine Hausverbrauch, bzw. Einspeisung im Daily Graph angezeigt wird ist auch normal?
Ja, weil der Wert (in Watt) intern errechnet wird.
Daily Graph braucht zählerstände.
Ich versuch mal teshalber die zu errechnen wie gut das klappt. Aber da viele z.b. speicher module geladen/entladen nicht preisgeben (man wüsste sonst ja den wirkungsgrad
) wird das oft nicht passen
Stivmaster
Hi, mir ist heute noch was zum Daily Graph aufgefallen.
Die OpenWB kann anscheinend das Wetter vorausahnen, denn nur so ist zu erklären, das sie die Ladeleistung vorher erhöht oder verringert, bevor die Wolke drübergezogen ist.
Oder könnte es eine falsch Eingestellte Uhrzeit irgendwo sein? Werden Zeitstempel mit ausgelesen?
- Unbenannt.PNG (88.25 KiB) 1640 mal betrachtet
Ist das immer oder nur heute der Fall?
Da wird ein Wert nicht geschrieben worden sein, daher der 5 minuten versatz.
