Integration von GoE Charger an OpenWB funktioniert bei mir nicht
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe openWB auf meinem Raspberry Pi 3 installiert. Die Webseite
funktioniert.
Ich habe außerdem einen Sma Homemanager und Energy Manager. Ich habe auch
eine Go E-Charger Ladestation
Die Daten von der Photovoltaik(SMA) und vom Batteriespeicher (BYD) habe ich
erfolgreich in die OpenWB integriert. Ich habe somit Hausverbrauch,
Pv-Leistung, Netzeinspeisung, Speicher-Daten auf der OpenWB.
Leider funktioniert bei mir nicht die Integration von dem Go E-Charger. In
dem OpenWB-Forum habe ich alle Beiträge zum Goe durchgelesen und habe die
Http-APi eingeschalten. Ich habe den Goe erfolgreich in das Netz integriert
und habe die richtige IP-Adresse in das OpenWB eingetragen. Ich bekomme
z.B. die Spannung in meiner Goe App angezeigt.
Leider bekomme ich gar nichts bei meiner OpenWB Webseite zu sehen. Im
Status ist alles 0. Und an der Hauptseite steht bei Ladeleistung: "lade
Daten".
Der Raspberry und Goe sind im gleichen Subnetz.
Ich weiß aktuell nicht was ich noch machen soll.
Habt ihr eventuell eine Hilfe für mich?
Eventuell die Vorgehensweise in Schritte für die Integrierung vom Goe.
Danke schon einmal für Eure Hilfe
funktioniert.
Daten".
Re: Integration von GoE Charger an OpenWB funktioniert bei mir nicht
Meine Erfahrung: Konfigurieren, speichern, neu starten und prüfen, ob die angepasten Einstellungen (hier: API-Zugang freischalten) tatsächlich übernommen worden sind. Sicherstellen, dass WLAN in hinreichend guter Qualität vorhanden ist.
Auch openWB neu booten.
Dann hinreichend lange warten.
Bei mir funktioniert die Kombination openWB Standanlone und go-e bestens.
Okay danke schon mal für deine wirklich schnelle Hilfe/Antwort
Ich werde es heute nochmals versuchen, wie du es beschrieben hast.
Welche SW ist installiert?
Ansonsten tippe ich auch auf WLan. Siehst Du den go-e im Router?
Wenn i.O., sollte es im Status wie folgt aussehen (bei mir 1x go-e 3- phasig, 1x go-e 1-phasig an oWBstanalone 1.9.210): VG
Ich habe Nightly 1.9.222 installiert. War einmal im Forum beschrieben dass diese besser sei.
Ich sehe den Goe am Router und habe auch die IP-Adresse. Ich glaube es ist normal wenn ich die IP in die Adresszeile eingebe, dass keine Webseite kommt.
Bei mir müsste auch nur einphasig kommen, da der E-Corsa nur 1phasig laden kann.
Kann ich noch etwas kontrollieren?
Wenn der go-e 3-phasig angeschlossen ist, müssen auch 3 Phasen angezeigt werden, unabhängig davon, wie das Auto lädt.
Wichtig wäre feste IP.
Im go-e wird auf Cloud- Seite Dein Router auch angezeigt?
...wie es sich mit Sub- Netzen verhält, kann ich nicht beurteilen. Ich habe alle Komponenten (PV, Speicher, oWB & go-e) alle im gleichen Netz.
Über Browser keine Chance: "Not found: /"jlingel hat geschrieben: Do Mär 18, 2021 11:55 am .... Ich glaube es ist normal wenn ich die IP in die Adresszeile eingebe, dass keine Webseite kommt.
Die akt. Nightly ist sicher kein Problem.
Unter Modul-Konfig. LP ist bei Anbindung go-e ausgewählt?
Ich wüsste sonst nicht, woran es noch hapern könnte.
Ich habe heute nochmals ein paar mal einen Neustart mit dem Goe gemacht und reboots mit dem Raspi. Kam aber auf keine Lösung. Ich habe auch mal mit Wireshark darüber geschaut und konnte die IP vom Goe nicht finden... Leider bin ich aber nur ein Anfänger was Wireshark betrifft...
Nochmals folgende Frage:
Wird in der go-e- app auf dem Cloud- Reiter unter WLAN Dein Router als Verbindung angezeigt?"
