FRITZ!DECT 210 lässt sich nicht manuell schalten
Re: FRITZ!DECT 210 lässt sich nicht manuell schalten
Ich bin mir nicht sicher, was Du sagen moechtest. Sind Comet 1/2 die Namen Deiner Aktoren?HSC hat geschrieben: Fr Mär 19, 2021 6:30 pm Bei mir dss der Fall, mal konnte ich Comet 1 lesen, mal Comet 2 usw.
Nein, ist es nicht. Aber ich glaube für Freunde der 7390 gibt es kein Fritz!OS7, oder irre ich mich? Dann wären die außen vor...fawick hat geschrieben: Fr Mär 19, 2021 6:30 pm ... ist ein Update der FB fuer Dich kategorisch ausgeschlossen?
VG Carsten
Hallo fawick,
seid Ihr schon durch mit der Lösung?
Ja, das sind die Bezeichner in meinem SmartHome.
Ich habe 7 HK- Ventile und 11 Steckdosen auf 2 fritz-Boxen eingerichtet, auf der Hauptbox 6490cable sehe alle und kann alle steuern, auf der 2.Box 7390 nur die dort eingerichteten.
Ich habe eben nochmal 1 Steckdose über fritz unter neuem Benutzer aktiviert, die anderen aktiven Geräte sind shellys.
So sieht es bei mir aus:
Schau doch mal drüber..
2021-03-19 20:12:09: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 65
2021-03-19 20:12:09: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-19 20:12:09: (9) Reserve relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 11570
2021-03-19 20:12:09: (9) AVM (actor: 09_200 Reserve) [ERROR] Kann ohne valide Anmeldung keine neuen Daten holen.
2021-03-19 20:12:09: (9) AVM (actor: 09_200 Reserve) [DEBUG] retrieved sessionID from FRITZ!Box: 0000000000000000
2021-03-19 20:12:09: (9) AVM (actor: 09_200 Reserve) [ERROR] Folgende Anmeldungen sind im System bekannt: HSopenWB:9621d18e373819f8a035fa3e5946b41387ccc0c4c75966f770c04d241bc811d1@192.168.178.1
2021-03-19 20:12:09: (9) AVM (actor: 09_200 Reserve) [ERROR] Durch Anmeldefehler in der Vergangenheit ist der Zugang zur FRITZ!Box noch fuer 102 Sekunden gesperrt.
2021-03-19 20:12:08: (9) AVM (actor: 09_200 Reserve) [DEBUG] checking existing sessionID: 0000000000000000
2021-03-19 20:12:08: (9) AVM (actor: 09_200 Reserve) [DEBUG] (re-)authenticate at FRITZ!Box, old sessionID: 0000000000000000
2021-03-19 20:12:08: (9) AVM (actor: 09_200 Reserve) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-03-19 20:12:08: (6) Trockner relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-19 20:12:07: (3) GefrierNeu relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-19 20:12:07: (2) GefrierAlt relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-19 20:12:06: (1) Kuehl relais: 1 aktuell: 65 Zaehler Hw: 0
2021-03-19 20:12:05: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -436 SpeicherSoC: 86
2021-03-19 20:12:05: Uberschuss: -431 Uberschuss mit Offset: -5431
2021-03-19 20:12:05: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 5 max Speicherladung: 5000
2021-03-19 20:12:00: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 65Re: FRITZ!DECT 210 lässt sich nicht manuell schalten
Das 06.86 ist das letzte update, deshalb habe ich diese hinten dran.
Stell als allererstes mal sicher ueber die entsprechenden Haken in der FB, dass Du dich anmelden kannst. Anscheinend reicht bei 6.x ja nicht aus, nur SmartHome zu aktivieren. Warum auch immer... *achselzuck*HSC hat geschrieben: Fr Mär 19, 2021 7:17 pmSchau doch mal drüber..Code: Alles auswählen
Danach waeren das voll Log von http://openwb.fritz.box/openWB/ramdisk/smarthome.log und der Cacheinhalt von http://openwb.fritz.box/openWB/ramdisk/ ... tion_cache fuer mich hilfreich.
Die 6490 hat FRITZ!OS: "07.20 - Version aktuell"
Welche Haken noch? SmartHome ist gesetzt. Ich hatte die Tage schonmal alle gesetzt, es wurde trotzdem nicht besser.
Wie komme ich an die Daten zu Deinen beiden Links? Das SmartHome Log könnte ich ja noch kopieren. Aber das Weitere...?
@HSC: Laut viewtopic.php?p=27786#p27786 ging doch schon mal alles bei Dir? Was war denn da anders?
Wenn Du schon auf 7.20 bist, sollte der SmartHome Haken alleine ausreichen. Zumindest ist das bei meiner 7490 so. Ansonsten wirklich noch mal Passwort kontrollieren und schauen, ob von irgendwo anders noch ein zweiter Prozess laeuft.
Mit http://openwb.fritz.box/openWB/ramdisk/ ... tion_cache koennte ich vielleicht noch mehr sagen.
Hier hatte ich es beschrieben...HSC hat geschrieben: Fr Mär 19, 2021 4:39 pmHallo fawick,fawick hat geschrieben: Fr Mär 19, 2021 3:25 pm Generell: Das AVM Home Automation Module ist fuer eine Anmeldung mit Username und Passwort geschrieben. Ich wuerde jedem Anwender raten, auf der Fritzbox einen dedizierten Useraccount fuer die Schaltvorgaenge anzulegen, die man mit OpenWB machen will, und die Rechte dieses Accounts auf Smarthome-Funktionen zu begrenzen.
Im Speziellen: Stell doch bitte mal Dein smarthome.log aus der OpenWB hier ein, dann kann man sicher besser weiterhelfen.
wie Du vlt. weiter oben gelesen hast, funktioniert bei mir der sep. Benutzername auch nicht. Ich konnte mich nur mit einem Trick zur Box verbinden. Zufällig hat der Benutzername von fritzKonto und mein Boxzugang auf die Oberfläche im Heimnetz zueinander gepasst. Warum auch immer, Für das Konto gibt es ein anderes Kennwort.
Vlt. weißt Du einen Rat.
Hilf aber erstmal Carsten weiter, bei mir gibt es z.Zt. ein Problem mit der akt. Nightly und Kostal.
Wie komme ich dorthin? Im Browser zeigt es mir Seitenladefehler an.
