Anschluss und Anzeige EV-Kit
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Ja, aus Richtung 2- Richtungszähler kommen 5 Adern, 3 braune, 1x blau ,1 grüngelb.
Die 3 braunen und blau müssen direkt zum EVU-Kit gehen, ggf. über Klemmen.
Erst danach wird alles andere versorgt. Bei mir ist es ein KSEM (das dunkle links).
Mein Netzbetreiber hatte übrigens kein Problem mit der Positionierung im Freifeld über 2-R-Zähler....
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 17 times
JA. Ansonsten sollte dieser Installateur wieder Brötchen backenwb-2020 hat geschrieben: Mo Mär 08, 2021 4:51 pm Oder ist der Hinweis auf den Einbau hinter den Zweirichtungszähler und das Anschlussschema eigentlich so klar, dass jeder Installateur den Anschluss auch ohne spezielle Kenntnisse über die openWB korrekt realisieren solle?
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 1 time
@HSC: Super. Vielen Dank!
Ich gebe die Bilder mal an den Installateur weiter. Vielleicht hilft es.
openWB series2 standard+ (primary); openWB series2 custom (secondary); jeweils 2.1.7 Patch 1
e-Up! (2021); ID.3 (2024)
Moin wb-2020,
habe mir eben nochmal Dein Foto angesehen.
Da der EVU- Kit ganz rechts im Zählerschrank montiert ist, müssen die 3 braunen und die blaue Ader vom 2-R-Zähler natürlich über Klemmen verlängert sein bzw. ab sofort verlängert werden. Wichtig dabei ist, dass die blaue (N) auch am Anschlusspunkt abgegriffen wird, also vor irgendeinem FI! Sonst hast Du demnächst ein FI- Problem.
VG und viel Erfolg
VG und viel Erfolg
Danke!
Hurra!
Der EVU-Kit V2 liefert nun die korrekten Werte
War, wie von euch schon vermutet, mussten nur die Leitungen(oben/unten) getauscht werden.
Danke nochmal für euren Support!
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Habe jetzt meine 2 Serie 2 Standard + bekommen sowie mein evukit v2.
Letzte habe ich einbauen lassen, jedoch leuchten die LEDs aktive und link nicht.
Pings kommen an und ich kann mich auf der Oberfläche anmelden.
Was mache ich falsch. Es liegt irgendwie auch kein Internet Traffic vor laut der Oberfläche.
Oder müssen die erst richtig iwie über die öberflache der wallboxen angelegt werden?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Der Zugriff auf den PE11 über NW funktioniert ja soweit.
Die Datenabfrage macht nach Einrichtung dann Deine WB. Vorher wirst Du da nicht viel oder besser keine Kommunikation sehen. Es fragt ja nichts an ...
Okay, also habe ich einen Fehler beim einrichten.
Im Bereich evu habe ich das Kit mit flexibler ip selektiert und als Version evu Kit sdm.
Ip Adresse habe ich so gelassen analog wie Port und bei Unit if die 116.
Was habe ich dann falsch gemacht?
Ggf. sind die Modbusadern vertauscht?
A auf A iund B auf B...
Wähle mal bitte auch das EVU- Kit ganz oben aus.
Zuletzt geändert von HSC am Mo Aug 29, 2022 11:25 am, insgesamt 1-mal geändert.
