Hallo
ich bin Jens und neu hier und habe eine Frage zum Bausatz.
Ich bin Elektroniker und komme mit dem Schaltbild nicht klar.
Ich verdrahte gerade den Stecker und denke mit den 10mm² PE Kabel (grün/gelb) kann das so nicht stimmen.
Der geht laut Schaltbild auf den dünnen Stift PP und auf den 220ohm Widerstand.
Danke im voraus
Schaltbild openWBseries2 Bausatz
Re: Schaltbild openWBseries2 Bausatz
Vielleicht habe ich mich etwas blöd ausgedrückt. Frage wo her bekommt der Stecker seinen PE Schutzleiter und wie bekomme ich eine 10mm² Ader in einen Stift für 1mm²
Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt bin Jens wohne im Sauerland und bin 58 Jahre habe ein Photovoltaik Anlage und will die Wallbox jetzt verbinden.
Jarry
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 29 times
Erm.....lemscher hat geschrieben: So Mär 21, 2021 6:09 pm Vielleicht habe ich mich etwas blöd ausgedrückt. Frage wo her bekommt der Stecker seinen PE Schutzleiter und wie bekomme ich eine 10mm² Ader in einen Stift für 1mm²
Du bist also Elektroniker....
Sei mir nicht böse, aber sowas sollte sich auch ein Azubi im zweiten Jahr zusammenreimen können....
Der PE der Zuleitung kommt natürlich auf die PE-Leiste wie alle anderen PEs auch von dort kannste dann auch den Widerstand zum PP abgreifen.....
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Hutschienen PE Module für unterschiedliche Querschnitte evtl.
https://www.reichelt.de/universal-termi ... D_BwE&&r=1
Was soll das Du bist also Elektroniker... Natürlich weiß ich das der PE auf den PE des Stecker kommt aber eben laut Schaltbild nicht da hängt nur ein Widerstand....!!!???
Jarry
So hab mir die Zeichnung da nochmal angesehen. Ja an der Stelle ist die falsch.
ABER, da sollte eine Elektrofachkraft von selber drauf kommen, das der PE des Ladekabels an die PE-Leiste gehört. Und dann ein Widerstand zwischen PE und PP im Stecker sitzt. Bei den Ladekabeln den OpenWB liefert, ist der Widerstand normalerweise bereits verbaut.
@cheffe: Bitte die Zeichnung anpassen, wenn ein Laie das SO zusammenbaut wird zwar meist das Auto wegen nem PE-Fehler meckern und die Ladung verweigern, aber wer weiß....
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
ich möchte jetzt mich nicht weiter über deine Arroganz ärgern (Jarry) dann Antworte mir doch das nächste mal einfach nicht.
Im übrigen Danke
Im übrigen Danke
Woher kam denn die Zeichnung? Ist die in der Zwischenzeit korrigiert?
