Zählerschrank-Einbauten
Thomas77
Beitrag von Thomas77 »
Gehe ich Recht in der Annahme, dass im Zählerschrank noch folgendes verbaut werden muss:
- Leitungsschutzschalter 3x32A oder 3x40A
- FI allstrom sensitiv 63A, 30ma Typ B
Sonst noch etwas?
hackex
Re: Zählerschrank-Einbauten
Beitrag von hackex »
Kommt auf die zu installierende Wallbox drauf an. Meist fehlen nur noch Leitungsschutzschalter und FI Typ A.
Thomas77
D.h. wenn die Wallbox keine FI Typ B integriert hat, dann benötige ich einen Typ B und einen Typ A?
humschti
Has thanked: 40 times
Been thanked: 18 times
Beitrag von humschti »
Nur einen Typ B
Jarry
Has thanked: 22 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von Jarry »
der Typ B kann auch in der openWB verbleiben (nicht bei der Duo) dann braucht es im Zählerschrank bzw. in der UV nur noch den LS passen zur Zuleitung
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
hackex
VPUniflott hat auf Youtube hierzu ein hilfreiches Video: https://www.youtube.com/watch?v=Azjv_3xe3cw
