Gehe ich Recht in der Annahme, dass im Zählerschrank noch folgendes verbaut werden muss:
- Leitungsschutzschalter 3x32A oder 3x40A
- FI allstrom sensitiv 63A, 30ma Typ B
Sonst noch etwas?
Zählerschrank-Einbauten
Re: Zählerschrank-Einbauten
Kommt auf die zu installierende Wallbox drauf an. Meist fehlen nur noch Leitungsschutzschalter und FI Typ A.
D.h. wenn die Wallbox keine FI Typ B integriert hat, dann benötige ich einen Typ B und einen Typ A?
- humschti
- Has thanked: 40 times
- Been thanked: 18 times
Nur einen Typ B
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 32 times
der Typ B kann auch in der openWB verbleiben (nicht bei der Duo) dann braucht es im Zählerschrank bzw. in der UV nur noch den LS passen zur Zuleitung
VPUniflott hat auf Youtube hierzu ein hilfreiches Video: https://www.youtube.com/watch?v=Azjv_3xe3cw
