Anpassbares Timing Phasenumschaltung / CP-Unterbrechung
Re: Anpassbares Timing Phasenumschaltung / CP-Unterbrechung
Kurzes Feedback, nach einem weiteren kurzen Test, ...langepil hat geschrieben: Di Mär 23, 2021 3:19 pm Konnte doch kurz testen, ...
Hat leider nichts gebracht, ... siehe Fehlerbericht.
CP-Unterbrechung stand auf 15s.
15:58 Auto anstecken - PV-Laden einphasig
16:00 Umschaltung auf Sofortladen (dreiphasig)
16:13 Ladepunkt deaktiviert und wieder aktiviert
Umschaltzeit: 2s
CP-Unterbrechung: 16s
12:11Uhr: Auto angesteckt im Modus PV-Laden (einphasig)
12:12Uhr: Umschalten auf Sofortladen (dreiphasig)
Diesmal hat es 1A funktioniert ohne dass ich den Ladepunkt deaktiviert habe.
TOP! Schön dass ihr da eine Lösung gefunden habt, bei der wir nicht auf ein Update von PSA angewiesen sind! Tausend Dank!!!
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 169 times
Aufgrund Deiner Rückmeldung habe ich den Parameter bei der automatischen Umschaltung in der jetzt aktuellen 1.9.225 etwas angepasst.
Vorher war es nur so, dass nach der Umschaltung die entsprechende Zeit gewartet wurde. Jetzt wird CP unterbrochen, gewartet, umgeschaltet, gewartet und CP wieder freigegeben. Vielleicht läuft es dadurch noch etwas reibungsloser.
Hey, also ich habe heute auch alle möglichen Sachen an meinem Peugeot e 208 getestet. Irgendwie klappt gar nichts. Egal auf wie lange ich die cp oder und die Umschaltung einstelle, er geht immernoch in den Fehler Modus. Ich habe zwar eine original openWB von euch. Aber sie ist eine der ersten gewesen und ihr hattet das aufwachen bei mir nachgerüstet. Kann es sein das es daran liegt? Ich bin echt am verzweifeln
Zuletzt geändert von oha78 am Mi Mär 24, 2021 5:15 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Geht das Timing auch bei einer CP-Unterbrechung einer unterstützten Wallbox? Also nicht openWB sondern smartWB bzw. evse-wifi 2.0?
Meines Wissens hat openWB dort ja die CP-Unterbrechung über die API bereits implementiert.
Ich habe dazu unter Verschiedenes die CP-Unterbrechung aktiviert, auch wenn da was von AddOn-Platine als Voraussetzung steht.
Die Unterbrechung wird unterstützt, jedoch kann das Timing nicht beeinflusst werden. OpenWB sagt denen nur "mach mal eine CP Unterbrechung". Eine Dauer wird von keiner API unterstützt.
- Has thanked: 219 times
- Been thanked: 240 times
Dann geh' mal hierhin und poste den feature request.
https://board.evse-wifi.de/index.php
Aktuell sind glaub' 3s in EVSE-Wifi fix eingestellt. Sollte kein Problem sein, dass variabel in den Settings einstellbar zu machen.
miradarya
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 14 times
Erst einmal vielen Dank für diese neue Einstellmöglichkeit.
Ich habe heute mal mit beiden Einstellungen auf 15 Sekunden getestet. Beim Umschalten zwischen 1 und 3 Phasen geht der Corsa wie zuvor trotz CP-Unterbrechung zunächst auf Ladestörung, und es ist mindestens eine weitere CP-Unterbrechung erforderlich, um die Störung zu quittieren und wieder zu laden. Da scheint also leider auch die längere CP-Unterbrechung nicht zu helfen.
Ob das Aufwecken nach einer Ladepause mit der längeren CP-Unterbrechung zuverlässiger funktioniert, muss sich im Laufe der Zeit zeigen, denn das hat vorher bei mir auch nur sporadisch nicht geklappt. Darauf hoffe ich auf jeden Fall. Heute gab es zumindest schon mal keine Probleme damit.
Das ist doch aber schon ein Fortschritt, ... ohne die Einstellungen hat die Phasenumschaltung ohne manuellen Eingriff überhaupt nicht funktioniert. Jetzt schafft er es selbstständig, auch wenn er eine zusätzliche CP-Unterbrechung dazu benötigt.miradarya hat geschrieben: Mi Mär 24, 2021 6:37 pm Erst einmal vielen Dank für diese neue Einstellmöglichkeit.![]()
Rudi Rastelli
Hab mir die letzte Nightly auch installiert und werde später mal testen.
Was mir aber gleich aufgefallen ist:
Da steht jetzt "Ladeleistung 1,24 kW" im Web-Interface, obwohl das Auto gar nicht angeschlossen ist !
Die blaue LP1-Linie ist dabei bei 0kW, also da wo ich sie erwarten würde.
