Installation bricht ab
Has thanked: 12 times
Been thanked: 52 times
Re: Installation bricht ab
Ich teste auch mal mit Buster Lite, ob da das gleiche Verhalten ist.
Der erste Fehler tritt bei der Adafruit_python Komponente auf. Vermute, dass es den Installer danach irgendwie verstrubbelt und der Rest sind Folgefehler.
Mal sehen, ob ich noch rausfinde, was da schief läuft.
icealiens97
Beitrag von icealiens97 »
Mit Buster Lite hat es auch nicht funktioniert, habe das vorher auch schon getestet. Kann mich aber nicht mehr genau erinnern, wann es zu den Problemen gekommen ist.
LG
Ok,
Es liegt auf jeden Fall ab der adafruit Bibliothek für den DAC.. Der wird bei einer Eigeninstallation wohl eh nicht zum Zug kommen. Die Library kann, wenn ich das richtig sehe auch per pip installiert werden, die im Installer verwendete Version ist auch deprecated.
Ich habe jetzt die openwb-install.sh angepasst, sodass das Adafruit_MCP4725 Paket per pip installiert wird.
Unter Stretch Lite ist es getestet, unter Buster Lite geht die Installation auch, aber ich habe das Gefühl, dass es da trotzdem ein Problem mit der Library gibt. Kann ich aber nicht testen, da ich keinen MCP4725 habe.
Ausserdem muss das Installationskommando angepasst werden. Mit der normalen sh geht das nicht mehr, mit bash funktioniert es.
Bedeutet die Anleitung in der README.md muss angepasst werden auf
curl -s https://raw.githubusercontent.com/snapt ... install.sh | sudo bash
Stretch Full und Buster Full teste ich auch noch, sollte aber kein Problem sein.
Ob DAC Wandler noch irgendwo eingesetzt wird weiß ich nicht, aber in der mitgelieferten openwb.conf ist der erste Ladepunkt noch so eingerichtet.
Da müsste evtl. openWB Support was dazu sagen.
Ich packe dass dann in einen PR, damit die Installation dann auch wieder normal durch läuft.
Has thanked: 196 times
Been thanked: 461 times
DAC ist derweil obsolet und kommt nicht mehr zum Einsatz.
Hmm,
dann hätte ich mir das sparen können. Vor allem bin ich drauf reingefallen, dass in der einzigen Datei in der es verwendet wird das Shebang auf python3 steht, diese aber mit python (also Version2) aufgerufen wird. War etwas erstaunt, dass die Installation über pip3 dann nicht das gewünschte Ergebnis geliefert hat :roll:
Detl
Sorry, es war(ist) noch drin für den Fall das ein Nutzer einer frühen openWB neuinstalliert. Das betrifft wohl um wenige 100 Nutzer.
Seitdem wird es nicht mehr genutzt.
Egal,
ich habe es jetzt unter Stretch und Buster jeweisl Full und Lite Version getestet und die Installation läuft mit dem per pip geladenen Modul durch.
Würdest du in der README.md bitte den Aufruf des Installers anpassen, den PR mit dem aktuellen Installer habe ich gerade gestellt.
