Hallo Leute,
Danke für eure Hilfe.
Ich hatte aber einen anderen Fehler.
Mein Raspberry konnte den Befehl jq das verwendet wird, JSON-Dateien zu lesen, nicht ausführen, da der Befehl nicht installiert war.
Gott sei dank ist OpenWB OpenSource sonst hätte ich es nicht gefunden:)
Integration von GoE Charger an OpenWB funktioniert bei mir nicht
Re: Integration von GoE Charger an OpenWB funktioniert bei mir nicht
Jetzt kommt das nächste Problem,
Ich weiß dass die openwb über den goe die volle Kontrolle hat. Leider steht bei der Goe app, dass die Aktivierung erforderlich ist. Ich habe bei Openwb sofortladen eingestellt. Normalerweise müsste die Openwb den Goe zum laden zwingen oder? Muss ich etwas anderes einstellen?
Nein, alles gut.
In der app kannst Du zwar aktivieren/ deaktivieren. Die oWB übersteuert dies. Warte ein wenig, dann ändert sich jeweils der Status in der go-e- app.
Okay,
Die Spannung wird im Status angezeigt. Leider wird die Ladung nicht gestartet. (im sofortlade modus)
Einstellung SofortLaden, 6A müsste der go-e ohne Auto dran so aussehen: 6 LED gelb an
Habe den Fehler gefunden.
Bei der Datei /runs/set-current.sh ist in der Zeile 312 der Befehl let current= $1 falsch. Das Leerzeichen hinter dem = Zeichen muss weg....
jetzt funktionierts.
