openWB & SolarEdge PV-Wert stimmt nicht
Been thanked: 33 times
Re: openWB & SolarEdge PV-Wert stimmt nicht
Beitrag von okaegi »
Wenn du einen alten Wr mit display hast , kannst du m.e. die Geräte id direkt abfragen. Über die Solaredge App weiss ich nicht (mein Wr hat noch display).
Sonst würde ich den Solaredge support explizit nach der modbus Id / Geräte id pro Wr fragen.
Tobias.Neher
Beitrag von Tobias.Neher »
Leider haben meine WR kein Display :cry:
Den Support hatte ich bereits am Montag angeschrieben, bis jetzt leider ohne Rückmeldung. Dann muss ich mich wohl noch in Geduld üben.
Grüße Tobias
In der mysolaredge app siehst du keine Informationen?
Tobias.Neher
Jede Menge aber eben nicht die IDs :D
Ash
Beitrag von Ash »
Ich hatte bei mir die Einstellungen selbst über die Android "SetApp" von Solaredge angepasst.
Tobias.Neher
Hatte ich auch versucht aber wird dafür nicht ein Installateur-Zugang benötigt? Meine normalen Benutzerdaten funktionieren leider nicht.
Grüße Tobias
Tobias.Neher
So, jetzt funktioniert alles.
Der SolarEdge Support hat mir die IDs mitgeteilt und schon sind Werte synchronisiert.
annuncio
Beitrag von annuncio »
Moin, ich habe ein sehr ähnliches Problem, habe einen SE7K und einen SE3680H mit Display und erhalte falsche Werte. Der Se7k ist per RS485 mit dem SE3680h verbunden, ich kann die IDs über das Display sehen, aber irgendwie erhalte ich falsche Werte für die PV Erzeugung.
Danke für ein paar Details ... EVU= = IP Adresse vom WR, Batteriespeicher (LG CHem 7H) wird auch über die IP Adresse gefunden und zeigt korrekte Werte an. kann also m.E. nur an den PV Moduleinstellungen liegen...
Vielen Dank und osterliche Grüße
Ist nur die Pv Leistung falsch ?
Wie ist die Meter position, guck mal hier:
viewtopic.php?p=2474#p2474
annuncio
Hallo, es scheint nur die PV Leistung falsch zu sein. der Verbrauchswert wird nach meinem Verständis ja errechnet, oder ?
2021-03-26 13_45_55-openWB und 8 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
2021-03-26 13_57_56-openWB Einstellungen und 5 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
2021-03-26 13_58_15-openWB Einstellungen und 5 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
2021-03-26 13_58_52-openWB Einstellungen und 5 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
