die per MQTT zu schreibenden Informationen müssen ja in:
openWB/set/pv/1/W PV-Leistung in Watt, int, negativ
und
openWB/set/pv/1/WhCounter Erzeugte Energie in Wh, float, nur positiv.
Bei mir steht im Status der Oberfläche bei PV Gesamt-Anlagendaten kein Monats und kein Jahresertrag.
Müssen diese Daten noch Seperat über MQTT für die WB zur Verfügung gestellt werden ???
(Oder sollten diese errechnet werden von der WB ?)
Momentan, da meine 2 WBs noch nicht geliefert wurde habe ich folgende Konfiguration:
openWB Version: 1.9.225 (2021-03-24 19:34:42 +0100 [d66b5902] )
Kernel: Linux 4.19.97-v7+ GNU/Linux
Board: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
Wechselrichter ist ein Solarmax, der die Daten an Solarview weitergibt.
Solarview gibt dann die Daten via MQTT an einen Pi, der diese für die WB aufbereitet und zur Verfügung stellt.
Vielen Dank
Anzeige Status / PV Gesamt Anlagedaten
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 461 times
Re: Anzeige Status / PV Gesamt Anlagedaten
Wird nur angezeigt wenn direkt vom Wechselrichter ausgelesen.Bei mir steht im Status der Oberfläche bei PV Gesamt-Anlagendaten kein Monats und kein Jahresertrag.
In den openWB Graphen wird das selbst errechnet und dargestellt.
wird das noch geändert z.B. Eingabe über MQTT ?
Denke eigentlich das dies nicht sonderlich schwer sein dürfte, da die Daten momentan erzeugt und Gesamt erzeugt auch über mqtt "eingeimpft" werden.
Die Tagesärträge hat er ja auch drinstehen, die er dann vermutlich sich hochrechnet.
Jonny
Jonny
Edit:
Über den Pfad: openWB/pv/YearlyYieldKwh könnte man ja die Jahreserträge der WB übergeben.
Über den Pfad: openWB/pv/MonthlyYieldKwh könnte man die Monatserträge der WB übergeben.
Hätte wenn man das so machen würde es irgendeinen Einfluss auf die WB oder würden sich nur die
Daten im Status PV Gesamtanlage ändern ??
Jonny
Jonny
Das sind lesende Topics die im Zweifel überschrieben werden.
Die Anzeige ist nur für den Status und wird sonst nirgends beachtet.
Heist wenn ich es richtig verstanden habe, das nichts anderes beeinflusst bzw. kaputt gehen kann.
Jonny
Jonny
