CP Unterbrechung mit addon Platine
Has thanked: 112 times
Been thanked: 268 times
Re: CP Unterbrechung mit addon Platine
Bitte die CP Unterbrechung deaktivieren und in der Version 1.9.226 testen.
Ändert sich das Verhalten?
micky067
Beitrag von micky067 »
openWB hat geschrieben: So Mär 28, 2021 2:04 pm Bitte die CP Unterbrechung deaktivieren und in der Version 1.9.226 testen.
Probiere ich gleich morgen.
openWB series2 custom seit 03/2021
Tesla Model 3 SR+ MiA seit 03/2021
9,73 kwp mit SE Leistungsoptimierern P300
SolarEdge SE5000 HD Wave als Master, SE 10K -Slave, SESTI4, LG Chem Resu 10H - AC gekoppelt
Knatt
Beitrag von Knatt »
Leider nein sofortladen 3p, start/stop beim dritten mal wars vorbei...
Meine Frage zielte eher auf die Umschaltung ab. Nicht auf reines start/stop.
Knatt
Beitrag von Knatt »
Teste ich dir sobald der Stern seinen Job macht, dauert aber bis wir da was belastbares haben...
Knatt
Beitrag von Knatt »
Test läuft, aber eine Sache ist mir gleich mal aufgefallen:
Ich hab heute Nacht definitiv den M3 in die Fehlermeldung geschickt, es war kein Laden mehr möglich.
Heute früh hat er aber anstandslos beim ersten Sonnenstrahl auf der PV die Ladung gestartet. Vermutlich hat die Fehlermeldung doch einen Timeout...
Knatt
Beitrag von Knatt »
Leider nein, schon erste Schaltung von 1->3P führte zum lock out.
Maik1981
Beitrag von Maik1981 »
Bei mir hat die Umschaltung 1p->3p funktioniert. Diese hat aber bei mir eigentlich immer funktioniert. In die andere Richtung hatte ich immer das Problem
Haben hier nun nochmal mal mit 2x Model 3 parallel "extremer" getestet.
Ein 20er und ein 21er Refresh.
Selbst 10x Umschaltungen und diverse Ladestopps bringen den Refresh nicht zum Abbruch.
Unterschiede sind erkennbar, aber nur dahingehend das das Refresh Modell nach Unterbrechungen etwa 10-15 Sekunden länger braucht bis es nach Soll lädt.
Knatt
Beitrag von Knatt »
Hmmm, obwohl gestoppt konnte ich die Ladung mit Stop -> PV wieder starten (nach so 5min) hast du was geändert, dass das erklären könnte?
Ohne den Stecker zu ziehen wohlgemerkt!
