ID4 lädt in der Nacht, trotz Modus PV-Laden
Amok83
Re: ID4 lädt in der Nacht, trotz Modus PV-Laden
Beitrag von Amok83 »
HSC hat geschrieben: Di Mär 30, 2021 6:30 am Ich habe die gleichen Geräte am laufen, nicht dss Du dort ggf. nur KSEM ausgewählt hast.
Aber nur, wenn der KSEM per Modbus am Plenticore angeschlossen ist.
Wenn der nur im Netzwerk hängt und nicht zusätzlich direkt am Plenticore, dann ist diese Einstellung falsch.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Amok83 hat geschrieben: Di Mär 30, 2021 7:13 am
Richtig, danke für den Hinweis. (Hätte ich gleich dazuschreiben können).
@kartax,
unabhängig von dem Problem, welche SW- Version hat eigentlich Dein ID 4, auch die 0972?
Kartax
Beitrag von Kartax »
Danke für den Hinweis. Habe es gleich nochmal überprüft, ist aber korrekt ausgewählt:
Was hast du bei Einbauposition gewählt?
Eine Ergänzung noch:
Mit ist aufgefallen, dass am Ladepunkt die Stromstärke(Ampere) scheinbar geregelt wird (da steht sogar manchmal 0A)
aber ungeachtet dessen geladen wird.
Kartax
HSC hat geschrieben: Di Mär 30, 2021 7:53 am @kartax,
Ja, SW-Version 0792
...ja, auch 0 A sind möglich.
Du hast ja die Daten an oWB gesendet, sie werden es relativ schnell richten. Ich denke, da sind im Hintergrund Berechnungsprobleme.
Ansonsten, Pos. ist korrekt. Ich habe zusätzl. die Glättung mit 30 Sec. aktiviert.
Schau mal bitte nach der ID- Software.... --> habe es eben erst gesehen. :D
Kartax
Vielleicht eine doofe Frage, aber wie erkenne ich das denn?
Sowohl am Wechselrichter als auch am KSEM ist Modbus aktiviert. Wie die verkabelt sind, weiß ich nicht.
Kartax hat geschrieben: Di Mär 30, 2021 9:56 am
....z. B. am WR:
1x NYM als Netzanschluss,
2/4 oder 6 PV- Leitungen,
1x Netzwerkleitung,
1x ggf. 2. Netzwerkleitung oder irgendeine Steuerleitung für Modbus,
1x ggf. Steuerleitung für Hausspeicher
oder am KSEM:
Wenn die weisse Abdeckung im Verteiler abgenommen wird, sind oben rechts die Modbus- Anschlüsse. Vorn direkt sichtbar 2x Netzwerk.
Wenn Kabel dran, dann Modbus zum WR. Wenn nicht, dann ist der WR nur mit Netzwerk verbunden.
Wenn Du eine Batterie hast oder später nachrüsten willst, ist die Modbusverb. Pflicht.
Kartax
Nochmals danke.
Oben rechts am KSEM sind eckige Kabel/Stecker dran. Zusätzlich noch angeschlossen per Netzwerkkabel vorne.
Und ja, ich habe noch einen BYD Speicher.
Bei mir gb/wß/bl/rt
