OpenWB Theme und anderes selbst anpassen?
electron
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 122 times
Re: OpenWB Theme und anderes selbst anpassen?
Im colors-Theme kann jetzt auch eine Monatsübersicht aktiviert werden.
Mit dem "Kalender"-Button über dem rechten Graph ist sie ein- und ausschaltbar.
Mit den Pfeiltasten kann zwischen den Monaten gewechselt werden.
Ich konnte es nicht mit Speicher testen, ich hoffe es funktioniert alles.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Hi electron,electron hat geschrieben: Fr Apr 09, 2021 4:29 pm Im colors-Theme kann jetzt auch eine Monatsübersicht aktiviert werden.
Schnelles Feedback von mir:
Wollte es eben testen, das Aktivieren des Kalendersymbols klappt noch, zeigt aber dann bereits nicht die Monatsübersicht an und lässt die openWB anschließend einfrieren—> Hardware musste neu gestartet werden.
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
electron
Ok, danke fürs Feedback. Das ist seltsam. Das Theme läuft komplett im Browser und sollte keinen Einfluss auf die Hardware haben. Ich vermute, dass im Browser-Cache noch alte Versionen einzelner Dateien steckten.
Läuft es denn nach dem Neustart bei Dir ?
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Nein, friert immer nach kurzer Zeit ein.
Bin jetzt zurück auf die Beta.
Kann natürlich sein, dass es einen anderen Grund hat. War vorher auf der v228 und die lief ohne Probleme.
Debugdaten erstellen klappt leider nicht da es davor einfriert.
Vg Tobi
Vg Tobi
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 376 times
Funktioniert es in anderen Themes?
Kann das auf Anhieb nicht nachstellen.
Soweit komm ich garnicht mit der 229.openWB hat geschrieben: So Apr 11, 2021 5:40 am Funktioniert es in anderen Themes?
daher schwierig zusagen was es verursacht.
Die 228 hat tadellos funktioniert.
electron
Wenn Du im Browser die Cookies löschst und dann die Seite neu lädst, wird das Standard-Theme angezeigt.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Friert ebenfalls ein —> hat dann eher nichts mit der neuen Funktion des Themes zu tun.electron hat geschrieben: So Apr 11, 2021 7:36 am Wenn Du im Browser die Cookies löschst und dann die Seite neu lädst, wird das Standard-Theme angezeigt.
