PV-Laden: Weiterladen trotz Überschreiten Abschaltschwelle
netrowdy
Re: PV-Laden: Weiterladen trotz Überschreiten Abschaltschwelle
Beitrag von netrowdy »
openWB hat geschrieben: Fr Mär 26, 2021 1:30 pm Wurde eine Neustart oder Update gemacht? Das setzt die Phasenerkennung zurück.
Nicht dass ich wüsste.
Habe gerade im Sofort-Modus geladen sodass die oWB die Phasen erkennen sollte. Geladen wurde 2phasig.
Auffällig unter Status ist, dass beim Laden keine Werte für die Phasen übermittelt werden.
oWB geht wohl weiter davon aus, dass nur mit einer Phase geladen wird:
Unter EVU werden die Phasen (Ladung über Phase 2 und 3) richtig erkannt:
Die evse-wifi liefert über die Parameters die entsprechenden A pro Phase brav zurück:
currentP1: 5.96... currentP2: 5.91 ... currentP3: 0
Has thanked: 144 times
Been thanked: 346 times
Problem erkannt, erwartet wird ein Integer.
Bitte ein Nightly Update machen. Werden die Phasenströme dann korrekt angezeigt?
netrowdy
hat geklappt mit Nightly 1.9.226. Danke!
Die Anzahl Phasen werden jetzt beim Laden richtig angezeigt.
Im Status hat er mir direkt nach dem Update (kein LP angesteckt) Gesamtzahl Phasen: 13 (!) angezeigt.
Aber nachdem ich bei beiden LP einmal geladen habe, war das dann weg.
Werde das im "beide nicht angesteckt Zustand" nochmal beobachten.
netrowdy
Die Anzeige der Phasen beim Laden funktioniert weiter.
Die Berechnung der Anzahl der Phasen scheint mir aber noch nicht ganz zu passen:
Wenn zwei Autos (LP1: 3p, LP2: 2p) angesteckt sind, aber im PV-Modus gerade nicht laden, bekomme ich unter Status:
Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV 0)
LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung = 0 (LV0)
LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung = 1 (LV0)
Gesamt Anzahl Phasen = 1 (LV 0)
Woher kann denn der Wert "1" bei LP2 kommen?
Das führt natürlich dazu, dass er wegen der Anzahl Phasen 1 schon bei einem Überschuss von 1x [Wert Einschaltschwelle] anfängt zu laden
Wenn zwei Autos (LP1: 3p, LP2: 2p) angesteckt sind und im PV-Modus LP2 beginnt zu laden, bekomme ich unter Status:
LP1 Anzahl Phasen während Ladung = 0 (LV0)
LP2 Anzahl Phasen während Ladung = 2 (LV0)
Gesamt Anzahl Phasen = 2 (LV 0)
Das würde passen für LP2.
Wie merkt sich denn die openWB dass das Auto bei LP1 (wenn es lädt) mit 3p lädt?
Die Werte oben sind ja grundsätzlich korrekt (es lädt ja beide male nicht an LP1)
Für die Berechnung der Einschaltschwelle müsste die openWB aber doch beide Male "3" an LP1 ansetzen, oder nicht?
Ergänzung: Wenn beide laden passt es: LP1: 3, LP2: 2, Ges: 5
Zuletzt geändert von netrowdy am Mi Mär 31, 2021 8:46 am, insgesamt 1-mal geändert.
Das kommt drauf an. Ist die Phasenumschaltung verbaut und aktiviert?
Neustarts / Updates setzen die Erkennung zurück. Ansonsten werden die Werte vom letzten Ladevorgang genutzt.
Bei verbauter Phasenumschaltung dann aber dennoch einphasig angenommen wenn so geschalten.
netrowdy
Nein Phasenumschaltung ist nicht verbaut/aktiv.
Neustart/Updates gab es zuletzt nicht.
Ich habe gerade im Sofortladenmodus beide geladen, da kam korrekterweise wie erwähnt: 3 + 2 = 5 Phasen.
Wenn ich jetzt auf PV-Modus umschalte, meldet das System unter Status:
Alte Anzahl genutzter Phasen= 5 (LV 0)
LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung = 5 (LV0)             ( <---- !!! )
LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung = 2 (LV0)
Gesamt Anzahl Phasen = 7 (LV 0)
Die Log-Einträge exakt darunter hatten noch alt: 5, Lp1: 3, LP2: 2, ges: 5
Woher kann der plötzliche Sprung von 3 auf unrealistische 5 bei LP1 kommen?
Irgendwo noch ein Summierfehler?
Habe euch gerade das Log über die GUI geschickt.
