SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
leider klappt es noch nicht mit der Leistungsmessung am Netzverknüpfungspunkt.
Als Hardware ist der Zähler SDM 630-Modbus-V2 verbaut, dieser ist per Modbus an den Adapter Elfin EE11 angeschlossen, welcher wiederum mit dem LAN verbunden ist. Der Zähler SDM 630 V2 war schon verfügbar, weshalb nicht das EVU-kit bestellt wurde.
Serial Port Settings des Elfin:
Basic Settings
Baud Rate: 9600
Data Bit: 8
Stop Bit: 1
Parity: Even
Buffer Settings
Buffer Size: 512
Gap Time: 50
Flow Control Settings
Flow Control: Half Duplex
CLi Settings
Cli: Always
Waiting Time: 300
Protocol Settings
Protocol: Modbus
Communication Settings des Elfin:
Basic Settings
Protocol: Tcp Server
Socket Settings
Local Port: 8899
Buffer Size: 512
Keep Alive(s): 60
Timeout(s): 0
Protocol Settings
Max Accept: 5
More Settings
Security: Disable
Route: Uart
Modulkonfiguration EVU in openWB
Strombezugsmodul: SDM630
SDM Zähler EVU Source: /dev/virtualcom0
RS485/Lan-Konverter IP Adresse: 192.168.1.220
Einstellungen SDM 630 V2:
Adresse: 001
Baudrate: 9,6k
Parität: EVEN
Stop-Bits: 1
Hat mir jemand einen Tip?
Basic Settings
Baud Rate: 9600
Data Bit: 8
Stop Bit: 1
Parity: Even
Buffer Settings
Buffer Size: 512
Gap Time: 50
CLi Settings
Cli: Always
Waiting Time: 300
Protocol Settings
Protocol: Modbus
Basic Settings
Socket Settings
Local Port: 8899
Buffer Size: 512
Keep Alive(s): 60
Timeout(s): 0
Protocol Settings
Max Accept: 5
More Settings
Security: Disable
Route: Uart
Adresse: 001
Baudrate: 9,6k
Parität: EVEN
Stop-Bits: 1
Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
Die Parität wurde jetzt im SDM630-V2 und im Elfin EE11 auf NONE gestellt.
Weiterhin werden keine Daten empfangen.
Im Elfin EE11 steht bei "System Settings" / "LAN-Settings" nichts in den Feldern und die Meldung "The LAN IP field is required."
Was muss hier eingetragen werden?
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 147 times
Das wird so nicht funktionieren.
Das Modul setzt darauf das ein ModbusFramer am anderen Ende aktiv ist. Sprich ein anderes Gerät als der Elfin EE11
Das funktioniert z.B. mit den USR-IOT Geräten.
Man müsste nun ein Modul anpassen damit die Auslesung so auch funktioniert.
Alternativ SDM ID auf 115 und die IP des Elfin auf 192.168.193.15 setzen.
ich hab genau das gleiche Problem wie oben von Bernhard1105 beschrieben: einen SDM630 Modbus-V2 mit Elfin EE11 von Euch, um den Verbrauch meiner Wärmepumpe in openWB zu visualisieren. Serial port settings des Elfin EE11 gesetzt wie oben beschrieben (auch Parität: NONE), trotzdem keine Daten vom SDM630. Dann wie vorgeschlagen SDM ID auf 115 und die IP des Elfin statisch auf 192.168.193.15 gesetzt. Weiter keine Daten.
Nun habe ich aber das Problem das der Elfin ausserhalb meines 10.0.0.xyz IP Pools liegt und ich nicht weiss, wie ich ihn nun ansprechen soll. Knopf oder Beschreibung für einen factory reset scheint's nicht zu geben!
Weiss wer Hilfe?
Weiss wer Hilfe?
Leider nicht, er möchte ihn als EVU Zähler nutzen, du zum messen im SmartHome Bereich.ich hab genau das gleiche Problem wie oben von Bernhard1105 beschrieben:
Du müsstest "nur" die Settings wie hier:
https://openwb.de/main/?page_id=356
setzen und dann die IP bzw. ID im SmartHome Bereich einsetzen.
Das geht auch mit der nun gesetzten IP Adresse, sofern der Bereich Serial Port Settings passt.
genau diese 'serial port settings' aus Eurer Konfigurationsanleitung hatte ich bereits vor Eingabe der IP 192.168.193.15 eingestellt, leider wurden keine Daten empfangen. Und deshalb hatte ich auch diese IP Adresse ausserhalb meines Pools verwendet. Daten werden bisher noch jedenfalls keine vom MODBus Zähler empfangen...
danke für Eure Hilfe!
und so sieht die Einstellung unter 'Smart Home' und die Verdrahtung aus
