Rückmeldungen Nightly 1.9.222
Been thanked: 33 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.222
Beitrag von okaegi »
Dann würde ich im smarthome.ini den Wert von hand ändern und rebooten.
Geht es dann ?
thesorrow101
Beitrag von thesorrow101 »
okaegi hat geschrieben: Fr Apr 02, 2021 5:55 pm Dann würde ich im smarthome.ini den Wert von hand ändern und rebooten.
Geht es dann ?
Blöde Frage:
Muss ich dafür Zugriff auf den Raspberry in der openWB haben?
Ich möchte nämlich ungern meine Gewährleistung aufheben :?
Edit:
Habe es gelöst indem ich die den Datenpunkt gespielt habe und ihm einen normalen Namen gegeben habe. Jetzt geht die Abfrage auch wieder.
Andere Frage:
Bei mir haben alle Smarthome Verbraucher im Graphen die gleiche Farbe. Kann man die auch irgendwo umstellen? :)
Steppl
Beitrag von Steppl »
Funktioniert bei euch die EVU Anzeige von Discovergy noch? Bei mir wird seit Tagen nichts mehr angezeigt.
Bussart
Has thanked: 3 times
Beitrag von Bussart »
Steppl hat geschrieben: Fr Apr 09, 2021 8:02 pm Funktioniert bei euch die EVU Anzeige von Discovergy noch? Bei mir wird seit Tagen nichts mehr angezeigt.
Ja, diese funktioniert. Allerdings habe ich z. Zt. mehrere Kommunikationsunterbrechungen pro Tag.
Fahrzeuge: VW eUP 2020 CCS, VW ID3 Pro, Kia EV6
PV: 18,8 kWp
WR: KOSTAL mit KSEM & BKW
WB Standalone Software: Beta (tagesaktuell)
WB: openWB Pro Software: 3.2.1
WB: openWB Series2 custom
Scusi83
Beitrag von Scusi83 »
Gestern morgen ist bei denen der Server mal wieder abgeschmiert. Ging erst gegen 11 Uhr wieder ca.
Steppl
Ah ok, danke.
hominidae
Has thanked: 30 times
Been thanked: 30 times
Beitrag von hominidae »
....DUO Fertigbox, installierte Version: 1.9.225 (2021-03-28 13:30:34 +0200 [5ca4f055] )
Am LP1 nuckelt ein IONIQ vFL, SoC Modul "manuell".
Heute, nach dem PV laden wird das Auto abgesteckt und der SoC fällt auf den Wert vor Ladebeginn zurück :o
Has thanked: 69 times
Been thanked: 80 times
ich hab mit der aktuellsten Nightly 1.9.229 (2021-04-13 10:43:27 +0200 [05d33fe0] ) jetzt diese Einträge alle 5min im Log, Debug ist aus - schon zweimal kontrolliert:
2021-04-13 23:35:02: Load: 1.16 0.95 1.40
2021-04-13 23:30:02: Load: 0.46 0.77 1.55
2021-04-13 23:25:02: Load: 0.73 1.10 1.90
2021-04-13 23:20:02: Load: 1.08 1.81 2.37
2021-04-13 23:15:02: Load: 1.56 3.10 2.87
2021-04-13 23:10:02: Load: 3.02 3.87 2.86
Scheinen EVU Daten zu sein, das müsste in etwa der aktuelle Bezug sein. Hat jemand eine Idee wo die herkommen könnten? Ich hab' auf die Schnelle nichts finden können.
Nutze ein SMA EnergyMeter für die EVU Daten, in den Modulen finde ich aber nicht passendes zu diesen Logeinträgen.
Smove
Beitrag von Smove »
Da es leider im anderen thread unterging hier meine Rückmeldung zur aktuellen Nightly 1.9.229:
Nach Update ist die openWB nur kurz erreichbar bis sie nach kurzer Zeit einfriert.—> Klemmenwechsel notwendig
- die 2.openWB (Slave) funktioniert einwandfrei mit der v.229
- Display der 1. openWb (Master) steigt ebenfalls aus und bleibt schwarz
- über Direkt-Urls bekomme ich teilweise die jeweiligen Seiten aufgerufen, teilweise TimeOuts
- Speicher und CPU Last sehen wie folgt aus
Debugdaten wurden eben an den Support gesendet
Grüße Tobias
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
Has thanked: 20 times
Been thanked: 144 times
mrinas hat geschrieben: Di Apr 13, 2021 9:45 pm ich hab mit der aktuellsten Nightly 1.9.229 (2021-04-13 10:43:27 +0200 [05d33fe0] ) jetzt diese Einträge alle 5min im Log, Debug ist aus - schon zweimal kontrolliert:
Das ist die CPU Auslastung. Kannst Du ignorieren.
