open WB mit neuem E-UP
Re: open WB mit neuem E-UP
es sei denn du hast wie ich ne 1 phasige PV Anlage die dagegen steuert, dann sind (bei mir mit 3kW Wechselrichter bei 2,6kW PV) 4,6 + 2,6 = 7,2kW möglich.
Im Haushalt hält sich jedoch keiner zwingend an die 4,6kVA, denn wenn z.B. Spülmaschine und Backofen und Waschmaschine zufällig auf der selben Phase liegen, was durchaus vor kommt, bist du schnell bei 8kW Schieflast.
openWB series2 Buchse (2021)
Hallo, ich betreibe die openWB samt dem e-up noch nicht so lange. Was mir aber negativ aufgefallen ist, dass das Ladegerät des e-up zweiphasig in 1,5A-Schritten regelt. Das führt manchmal zu wildem hin und her in der openWB-Regelung.
Gibt die openWB 12A vor, nimmt sich das Ladegerät 11,5A, also ein halbes Ampere weniger.
Stehen nun weitere 460W zur Verfügung, erhöht die openWB auf 13A. Der e-up nimmt sich diese komplett, und das führt dann dazu, dass die Schwelle überschritten wird - da der Verbrauch um 690W erhöht wurde.
Die Wallbox geht zurück auf 12A und das Spiel geht von vorne los.
Hier zur Veranschaulichung ein Screenshot:
Kann man das unterbinden? Konnte keine geeignete Einstellung dazu finden.
Johannes
Johannes
Ich hatte so ein unruhiges Verhalten der openWB-Regelung mit meinem e-Up auch schon beobachtet.
Ich habe dann einen Test gemacht: Im Modus Sofortladen den Ladestrom zuerst immer um 1A erhöht und den resultierende Iststrom notiert und dann den Ladestrom immer um 1 A reduziert bis zum min. von 6A. Das sieht nicht so optimal aus.
Ich wollte schon immer Mal eine ähnliche Versuchsreihe mit einem Nissan Leaf und Skoda ev machen, aber bis jetzt noch nicht geschafft.
Wenn das Stellglied (Laderegler im e-Up) nicht gut dem Sollwert folgt, dann kann der Regler (openWB) nicht stabil arbeiten.
openWB series1, SMA STP 5.0 + Energy Meter, 7,07 kWp, e-Up2020
- Has thanked: 269 times
- Been thanked: 287 times
anbei news zum e-up, wenn auch nicht erfreulich:
viewtopic.php?p=30351#p30351
das ist ja doof
und trübt die Vorfreude auf den eUp
...unser eUp hängt seit 31.3. an der openWB und läd mit aktivierter 70% Regelung gerade eben auch noch....Becker hat geschrieben: Di Apr 06, 2021 12:11 pm das ist ja doofund trübt die Vorfreude auf den eUp
Große Einschränkungen haben ich bisher im Alltag dadurch nicht feststellen können.
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
Bei der 1. Gen hat CP-Unterbrechung (addon-Platine erf.) gut funktioniert.
Bei der 2. Gen haben sie an der FW gedreht, ohne PV-Laden auf dem Schirm zu haben. Ich hoffe sehr, dass VW endlich nachbessert. Beim ID.3 haben sie angeblich die 10 Abschaltungen schon auf 32 angehoben - befriedigt zwar noch nicht, geht aber in die richtige Richtung.
