ID.4 Ladesteuerung funktioniert nicht
Kartax
Beitrag von Kartax »
Hallo zusammen
Leider scheint die "Ladesteuerung" mit meinem ID.4 nicht zu funktionieren.
Ich habe folgendes beobchatet:
  • einphasig wird mit 2,87KW geladen
  • dreiphasig wird mit 8,61KW geladen (genau das dreifache)
  • es findet allerdings keine Regelung statt - keine Zwischenwerte (z.B. 1,5KW, 5Kw, ...)
  • ich beobachte, dass die angezeigte Stromstärke (A) am Ladepunkt schwankt, das hat auf die Leistung allerdings keinen Einfluss
So ist leider kein PV-Überschuss gesteuertes Laden möglich :|
Wenn ich am Auto wähle "AC-Ladestrom begrenzen", halbiert sich die Leistungsaufnahme.
Hat jemand ein ähnliches Problem bzw. wie habt ihr euren ID.4 (oder auch ID.3 konfiguriert?)
P.S.: kleine Ergänzung: Ich habe in der Garage schlechten Mobilfunk-Empfang, daher wird die SoC vom Wagen nicht zuverlässig abgefragt (hoffentlich funktioniert bald die Nutzung des heimischen WLANs !!)
openWB: Series 2 Custom - Version: 1.9.220
Wechselrichter: Kostal Plenticore Plus
EnergyMeter (EVU): Kostal Smart Energy Meter
Fahrzeug (EV): Volkswagen ID.4
Been thanked: 27 times
Re: ID.4 Ladesteuerung funktioniert nicht
Bitte unter Einstellungen -> System -> Support einen Fehlerbericht senden während geladen wird.
Dominik.S
Beitrag von Dominik.S »
Ich hatte am Anfang auch das Problem mit dem "nicht regeln"
Bei mir hat geholfen, den Lademodus einmal manuell auf
Sofortladen -> Min+PV-> nur PV
Zu stellen danach hat bei mir alles geklappt...
(Allerdings sollte der "bug" seit einigen Updates weg sein.)
Wie man am Screenshot schön sieht! :D
OpenWB Custom (RFID,1-/3- Phasenumschaltung)
SMA Home Manager 2.0
SMA STP 8.0-3SE-40 (Hybrid)
9,29 kWp
11 kWh BYD-HVM
VW E-UP 34 kWh
VW ID.5 77 kWh
Phaser
Beitrag von Phaser »
Ich hatte ebenfalls das beschriebene Problem.
Mir war allerdings aufgefallen, dass die Ladevorgangsanzeige abwechselnd rot und grün leuchtete.
Im Handbuch steht dazu: Der Ladestecker ist nicht vollständig verriegelt und es wird mit reduziertem Ladestrom geladen.
Mir viel daraufhin ein, dass dieses Thema in dem Forum (betraf glaube ich einen ID.3) schonmal angesprochen wurde.
Nachdem der Ladestecker sich ordnungsgemäß verriegelte (Stecker richtig reindrücken), funktionierte die Ladesteuerung bei mir einwandfrei.
openWB series2 standard+ 11kW
PV: Kostal Plenticore 9,9 kWp mit KSEM
Speicher: BYD 7,7 kWh
VW ID.4
Ja richtig, siehe hier:
viewtopic.php?p=29950#p29950
Kartax
Kurze Rückmeldung:
Bei meiner OpenWB war das EVSE defekt (support hatte dies vermutet).
Mir wurde innerhalb eines Tages ein Ersatzteil zugeschickt!
Austausch war kein Problem und nun funktioniert die Laderegelung auch bei mir prima
Na super!👍
