(gefixt) SmartHome 2.0- Unklarheiten in Hausverbrauchsanzeige mit shelly
Re: SmartHome 2.0- Unklarheiten in Hausverbrauchsanzeige mit shelly
So sieht es nämlich bei mir aus:
Die Geräte werden korrekt gemessen und erfasst, aber im Graphen kann ich sie nicht darstellen lassen. Habe das Problem, dass ich nen Shelly 2.5 habe und jeden Ausgang separat messen lassen will (Pool und Teich) ]
Oh stimmt
Sorry an beide. Man möge mir meine Unfähigkeit verzeihen
Wenn die Geräte aktiv sind, erscheinen sie in der Legende oben und Du kannst dann alle anderen ausblenden. Sie werden oft überdeckt. Allerdings, beim 2.5 kann wohl problemlos der 1., aber nicht der 2. Kanal verarbeitet werden..thesorrow101 hat geschrieben: ↑Mo Apr 05, 2021 8:33 pm So sieht es nämlich bei mir aus:
Ich mach die Abfrage der Leistung über http und simpleAPI im iobroker. So kann ich das getrennt erfassen.HSC hat geschrieben: ↑Di Apr 06, 2021 4:26 amWenn die Geräte aktiv sind, erscheinen sie in der Legende oben und Du kannst dann alle anderen ausblenden. Sie werden oft überdeckt. Allerdings, beim 2.5 kann wohl problemlos der 1., aber nicht der 2. Kanal verarbeitet werden..thesorrow101 hat geschrieben: ↑Mo Apr 05, 2021 8:33 pm So sieht es nämlich bei mir aus:
Bei mir werden nur die aktivieren Geräte wie auf dem Bild zu sehen nicht angezeigt.
Unten in der Liste schon, aber nicht im Graphen
Ok verrückt. Hab jetzt einmal online druaf zugegriffen, jetzt sind sie in der lokalen Anzeige da. Aber haben alle die selbe Farbe
Ist "Online" bei Dir der Cloud- Zugriff?thesorrow101 hat geschrieben: ↑Di Apr 06, 2021 12:44 pmOk verrückt. Hab jetzt einmal online druaf zugegriffen, jetzt sind sie in der lokalen Anzeige da. Aber haben alle die selbe Farbe
Bei mir ja, allerdings ist dort keine Legende sichtbar, bei den Farben bin ich mir jetzt nicht sicher. Rechts sieht man eben die gestartete Waschm., im Hausnetz ist diese türkis. Aber nicht schlimm, bin ja meistens daheim.
Genau. Hab das ganze mal beobachtet, sobald ein Gerät tatsächlich Strom verbraucht, taucht es auch im Log auf, soweit so sinnvoll. Allerdings haben bei mir dann auch zwei Geräte die selbe Farbe. In meinem Falle alle pinkHSC hat geschrieben: ↑Di Apr 06, 2021 2:29 pmIst "Online" bei Dir der Cloud- Zugriff?thesorrow101 hat geschrieben: ↑Di Apr 06, 2021 12:44 pmOk verrückt. Hab jetzt einmal online druaf zugegriffen, jetzt sind sie in der lokalen Anzeige da. Aber haben alle die selbe Farbe
Tja, man kann halt nicht alles haben.
Aber toll, was alles so möglich ist bzw. inzwischen wurde!
