open WB mit neuem E-UP
Smove
Re: open WB mit neuem E-UP
Beitrag von Smove »
aiole hat geschrieben: Di Apr 06, 2021 1:31 pm Bei der 1. Gen hat CP-Unterbrechung (addon-Platine erf.) gut funktioniert.
Bei der 2. Gen haben sie an der FW gedreht, ohne PV-Laden auf dem Schirm zu haben. Ich hoffe sehr, dass VW endlich nachbessert. Beim ID.3 haben sie angeblich die 10 Abschaltungen schon auf 32 angehoben - befriedigt zwar noch nicht, geht aber in die richtige Richtung.
Hi Frank, mein eUp ist aus 2020 und damit Gen.2
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Das ist schön.
Leider legt VW nichts offen (wird Zeit für open source Autos ;)). Je nach FW-Stand des EV bzw. AC-Laders können die Ergebnisse natürlich noch variieren.
Den Funkschlüssel hast Du weit genug weg? Der hatte bei einem ID.3-Nutzer für Ergebnisverfälschungen gesorgt.
Der verlinkte post scheint der Sache mal auf den Grund zu gehen. Mit Datenlogger haben bis jetzt die wenigsten überwacht.
Das ist schön.
viewtopic.php?p=29532#p29532
aiole hat geschrieben: Di Apr 06, 2021 1:51 pm Das ist schön.
Ich hatte inzw. gelesen, das die Zyklen für den ID sogar auf 32 hochgesetzt wurden/ sein sollen.
Ob es stimmt, wer weiss....
Ich habe inzw. schon 13 geschafft, mit Schlüssel in der Aludose.
wb-2020
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von wb-2020 »
Heute wird unser neuer e-Up! erstmals geladen und die Sonne scheint auch passend. Leider lädt er aber nicht mit der maximal möglichen Solarleistung, sondern mit deutlich weniger.
Im Bild sieht man das am hohen Netz-Export sehr gut. Bitte nicht durch die PV-Leistung verwirren lassen hier fehlen 50%, da ein Wechselrichter noch nicht mit der openWB spricht. SoC stimmt auch nicht. Das ist der Wert des ID.3, der dort zumeist geladen wird.
Muss ich am e-Up! oder an der openWB noch etwas umstellen, damit er bei "Min+PV" mit voller Leistung lädt?
openWB series2 standard+ (primary); openWB series2 custom (secondary); jeweils 2.1.9
e-Up! (2021); ID.3 (2024)
....mit mehr als 16A pro Phase kann der e- Up sowie auch der ID 3 nicht laden! Also auf 32 A brauchst Du nicht stellen.
Lädst Du 1p oder 3p? Im Graph sind es 1p mit 16 A Maximum. Oder? Schau mal im Status des LP, welche Ströme auf den Phasen angezeigt werden....
wb-2020
Danke für die schnellen Rückmeldungen!
Wo kann ich denn die maximale Stromstärke einstellen? Bei den Einstellungen zum "Min+PV"-Modus sehe ich nur eine Mindeststromstärke.
Der aktuelle Status sieht so aus (leider ist nicht mehr genug Sonne da, um wie vorher den großen ungenutzten Überschuss zu sehen):
In der Webansicht der openWB stand immer, dass mit einer Phase geladen wird. Das ist bei meinem ID.3 übrigens genauso. Er lädt aber bei maximaler PV-Leistung auch mit ca. 8 kW, was zu unserer "freien" PV-Leistung passt.
Has thanked: 196 times
Been thanked: 461 times
Was ist denn für die Phasenumschaltung konfiguriert?
download/file.php?id=5257&mode=view
....dort sieht man, das nur L1 mit 8,5 A genutzt wird.
Ist die Automatik für 1p3p aktiv? Ist 1p3p überhaupt vorhanden?
...unter Einstellungen/ allgemein bzw. / verschiedenes
