IP-Adresse SolarEdge Wechselrichter an Fritzbox herausfinden
xmchx
Has thanked: 3 times
Beitrag von xmchx »
ich hatte die OpenWB schon mal erfolgreich in mein Netzwerk eingebunden, habe jetzt allerdings den Router gewechselt und finde einfach die neue IP oder MAC Adresse von meinem SolarEdge Wechselrichter nicht heraus.
Alter Router FritzBox 7490 - neuer Router 7590 - der alte Router wird jetzt als Mash verwendet.
Laut OpenWB Support sollte die MAC Adresse in diesem Bereich liegen:
Company / Vendor: SolarEdge Technologies
Start Mac Address: 84D6C5000000
End Mac Address: 84D6C5FFFFFF
Mit dem CMD-Kommando arp -a finde ich aber keine Adresse in diesem Namensraum.
In die SolarEdge Inverter App komme ich nur mit sehr eingeschränkten Berechtigungen rein, da ich kein Installateur bin.
Ich kann aber eindeutig erkenne, dass der Wechselrichter über LAN im Netzwerk hängt und es werden die Daten ja auch ins Internet in die Solar-Edge App richtig gesendet.
Ich muss die richtige IP herausfinden bzw. eine fixe IP definieren, so dass ich diese dann richtig in der OpenWB hinterlegen kann und somit auch die OpenWB wieder meinen Hausverbrauch und die PV-Leistung erkennen kann.
Hat hier jemand einen Tip wich ich die Adresse noch herausfinden kann?
xmchx
Paddy
Re: IP-Adresse SolarEdge Wechselrichter an Fritzbox herausfinden
Beitrag von Paddy »
Klicke im Browser, wenn du in der Fritzbox (Master) eingeloggt bist, auf Netzwerk - Mesh. Dann bekommst du eine Übersicht aller angemeldeten Geräte. Hier solltest du den WR finden. Dann ist zumindest bei mir schon so, wenn ich mit der Maus über ein Gerät fahre wird unten links die IP Adresse angezeigt. Andernfalls kann ich auch drauf klicken, dann sehe ich sie oben in der Adresszeile.
xmchx
Beitrag von xmchx »
Hallo Paddy,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Aber genau hier finde ich den Wechselrichter nicht obwohl er definitiv im LAN hängt.
xmxhx
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Dann würde ich auf dem Android table mal einen net analyser laufen lassen.
Erkennt der ein device von Solaredge ?
Has thanked: 162 times
Been thanked: 378 times
Hat der WR ggf. Eine fixe IP hinterlegt und kein DHCP aktiv?
xmchx
Beitrag von xmchx »
Wechselrichter hat anscheinend "Dynamische IP" - wo könnte ich DHCP aktiv nachsehen?
Leider habe ich nur sehr eingeschränkte Rechte auf den Admin-Bereich des WR. Habe bei SE nachgefragt ob sie mir das frei schalten können.
schrej
Been thanked: 4 times
Beitrag von schrej »
Was sagt dir denn, dass es nicht das Gerät mit der IP-Endung 178.41 in deiner Grafik ist?
Wenn du das Gerät kennst, solltest du ansonsten einen sprechenden Namen für das Gerät im Gerät oder der Fritzbox vergeben.
Jörg
PV 5,2 kWp, Kostal Plenticore 8.5, BYD HVS 7.7, KSEM, OpenWB Standard+, Homeassistant mit zahlreichen WLAN (Tasmota-flashed), Zigbee, Bluetooth & DECT Devices, Volvo XC40 Recharge Single Extended Range MJ24
Installier doch net analyser auf einem Android Handy oder tablet.. Der versucht aufgrund der Macadresse den Hersteller zu ermitteln.
Mein Solaredge Wr wird korrekt erkannt (ip xx.243)
Und so heist die App im google play store
bikerboy-86
Beitrag von bikerboy-86 »
Hallo Zusammen,
ich habe das gleiche Problem.
Der WR ist per Lan an einem Fritz repeater angeschlossen.
Wenn ich in der Fritz Oberfläche schaue, ist dort am Repeater nichts angeschlossen.
Gibt es mittlerweile eine Lösung?
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Eine Lösung gibt es entweder bei AVM oder bei Solaredge. Ist ein Netzwerkproblem jenseits der openWB.
So wie du es schreibst, betreibst Du einen Repeater als WLAN-Antenne, die das WLAN aufs Kabel leitet? Wenn Du statt des WR mal ein anderes Gerät an dem Repeater anschließt, ist das dann im LAN?
Falls ja -> die Netzwerk-Konfiguration des Wechselrichters ist nicht richtig oder die Hardware kaputt.
Falls nein -> die Konfiguration der Fritzbox stimmt nicht.
