Wie kommuniziert die openWB mit der PV Anlage und dem Hausakku?
Ranttanplan
Beitrag von Ranttanplan »
Unsere Technik ist ein SolarEdge SE15K Wechselrichter und einer Tesla Powerwall 2.
Diese beiden Geräte sind per Lan an den Router angeschlossen.
Wie läuft das mit der openWB an.
Wie kommunizieren die Box mit diesen beiden Geräten?
Ich habe gesehen, dass man in der WebOberfläche der openWB diese beiden Geräte auswählen kann.
Reicht das schon aus, damit die openWB dann über das Lan mit diesen beiden Geräten kommunizieren kann?
Oder brauchts da noch mehr dazu?
Die openWB muss ja z.B. wissen, wieviel Strom vom Dach gerade kommt oder wie voll die Powerwall schon ist.
Bei der Zappi müsste ich ja mit Messklammern arbeiten.
Wie geht das bei der openWB?
humschti
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times
Re: Wie kommuniziert die openWB mit der PV Anlage und dem Hausakku?
Beitrag von humschti »
die openWB spricht mit dem Solaredge WR mittels modbusTCP. Das muss auf dem Wechselrichter eingeschaltet sein.
Der gesammte Verbrauch wird mit einem Zähler, dem EVU-Kit, gemessen. Dieses wird durch den Elektriker direkt nach dem Zähler des EW's eingebaut und ebenfalls mittels LAN angebunden.
JSAnyone
Beitrag von JSAnyone »
humschti hat geschrieben: Do Apr 08, 2021 1:15 pm Der gesammte Verbrauch wird mit einem Zähler, dem EVU-Kit, gemessen. Dieses wird durch den Elektriker direkt nach dem Zähler des EW's eingebaut und ebenfalls mittels LAN angebunden.
Kann openWB die EVU-Werte nicht einfach aus der Powerwall auslesen?
humschti
Bei der PW weiss ich es nicht. Aber wenn der SE einen entsprechenden Zähler hat, kann die openWB diesen mitbenutzen.
Ranttanplan
Also zumindest gibt es aktuell schon 3 Messpunkte mit den CT Klammern.
1x wird der Netzstrom vom Wechselrichter gemessen und 1x von der Powerwall.
Dann noch ein weiterer Messpunkt von der Powerwall was vom Dach runter kommt.
Ich hoffe, dass man diese Werte auslesen kann in der openWB.
Been thanked: 30 times
Ja das geht.
Ranttanplan
Das heißt für mich in der Paxis, ich schließe die openWB an Strom und Lan an, wähle in der WebOberfläche Wechselrichter und Powerwall aus und das wars?
Been thanked: 25 times
Genau. Bei aktueller Software auf der Powerwall müssen noch die Zugangsdaten bekannt sein. Bei dem WR unbedingt Modbus/TCP auf Port 502 aktivieren lassen. Bei einigen Geräten ist leider nicht standard Port 1502 eingestellt. Weiterhin müssen die IDs der verbauten Wechselrichter bekannt sein. Normalerweise ab 1 aufsteigend.
Und ganz wichtig: das EVU Modul nicht vergessen! In der Konstellation kannst Du vermutlich sogar auswählen, ob der WR oder die PW genutzt wird, da beide einen Zähler am Übergabepunkt installiert haben.
Ranttanplan
Zugangsdaten Powerwall habe ich.
Ob beim Wechselrichter der Port aktiviert ist, weiß ich nicht.
Monitoring läuft aber.
Wie kann ich den Port aktivieren, falls der nicht aktiv ist?
LutzB hat geschrieben: Do Apr 08, 2021 5:54 pm Und ganz wichtig: das EVU Modul nicht vergessen! In der Konstellation kannst Du vermutlich sogar auswählen, ob der WR oder die PW genutzt wird, da beide einen Zähler am Übergabepunkt installiert haben.
Was meinst du denn mit EVU Modul?
Das ist kein extra Bauteil, sonder schon im Wechselrichter oder in der Powerwall mit intigriert?
OpenWB regelt anhand eines Zählers am Hausanschluss (Übergabepunkt, direkt hinterm Zähler Deines Netzbetreibers). Die Powerwall misst da definitiv schon, vermutlich der WR auch. In openWB muss eines davon als EVU Modul eingetragen werden, damit die Leistungen und Ströme der einzelnen Phasen bekannt sind.
