Shelly Modulanfrage
cvastag
Re: Shelly Modulanfrage
Beitrag von cvastag »
Ich habe probiert einen Shelly 1PM als zweiten Wechselrichter einzubinden. Dazu habe ich probiert über die JSON Schnittstelle zu gehen.
Der Aufruf über die Webadresse liefert zurück
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"vastag","ip":"192.168.178.149","rssi":-54},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"09:59","unixtime":1617955172,"serial":3452,"has_update":false,"mac":"8CAAB50576D6","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"source":"input"}],"meters":[{"power":305.68,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1617962372,"counters":[307.198, 325.918, 258.734],"total":26645}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"temperature":29.12,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":29.12,"tF":84.42, "is_valid":true},"temperature_status":"Normal","ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20210323-105928/v1.10.1-gf276b51","old_version":"20210323-105928/v1.10.1-gf276b51","beta_version":"20210405-092343/v1.10.2-rc5-gc86c23a"},"ram_total":49816,"ram_free":35588,"fs_size":233681,"fs_free":148090,"uptime":58275}
Laut der Beschreibung im Programm sollte dann der String lauten .power
Leider liefert es keinen Wert. Hat jemand eine Idee?
Has thanked: 12 times
Been thanked: 49 times
Nimm mal als URL
http://IPdesshelly/meter/0, dann sollte das Filter mit .power passen.
Eine Frage vom "Normalo", also ich bin kein SW- Experte :D :
Könnten die Shelly's (pm) künftig direkt als 2. PV- Modul in die SW mit aufgenommen werden?
Es gab mehrfach Anfragen im Forum, wie man einen "Kleinerzeuger" in oWB integrieren könnte.
Bspl. Balkon - KW
Genau über den JSON Punkt ist das doch machbar ;-).
Dann muss man kein extra Modul pflegen.
Eine Doku dazu wäre sicher geschickt.
cvastag
derNeueDet hat geschrieben: Fr Apr 09, 2021 8:38 am Nimm mal als URL
Leider wirft er dann in den Logs aus
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 4
Beim aufruf der URL mit /meter/0
Not Found
Ich schau heute Abend noch mal
Was kommt denn im Browser, wenn du die Anfrage abschicken mit http://ip/meter/0 ?
cvastag hat geschrieben: Fr Apr 09, 2021 8:08 am Hallo zusammen,
Dazu muss der Filter wie folgt heissen:
.meters[0].power
cvastag
Jetzt geht es...
Danke für die schnelle Hilfe!
cvastag hat geschrieben: Fr Apr 09, 2021 3:37 pm Jetzt geht es...
Supi....
Könntest Du mir an dieser Stelle Hilfstellung geben? Ich verstehe bei "Json" nur Bahnhof. Ich habe echt keine Ahnung von dieser Materie...
Wie würde eine Beispielinstallation für die shelly pm hier aussehen?
Könntest Du von Dir eine Kopie hier einstellen?
VG und vielen Dank
