Wallbox stürzt während des Ladevorgangs ab
Has thanked: 49 times
Been thanked: 121 times
Re: Wallbox stürzt während des Ladevorgangs ab
Nutzt du das BMW i3 SoC Modul?
Frizzel
Beitrag von Frizzel »
Ja, das ist richtig. Ich habe einen i3.
Der SoC wird auch korrekt angezeigt?
Können andere User mal bitte schauen ob sie ein ähnliches Verhalten feststellen können?
Hast du die openWB selbst installiert?
Frizzel
Ja der soc wird korrekt gemeldet. einmal hatte er es dass der soc offenbar gerechnet wurde anhand der ladekurve (extrapoliert) und als das Auto dann gestartet wurde hat sich der Wert etwas nach unten korrigiert. Siehe Bild.
(564.59 KiB) 1026-mal heruntergeladen
Frizzel
Ja die Wallbox (Bausatz) ist selbst installiert.
Ne, der fragt nur ab, das kam dann also von BMW.
Du kannst mal den Befehl:
cat /var/log/apache2/error.log
ausführen und das Ergebnis per PN oder Mail schicken.
NICHT!!! hier im Thread, es könnten ggf. dein Username oder das Passwort deines BMW Accounts ersichtlich sein.
Debug Daten senden ist hier auch nicht hilfreich da alle SoC relevanten Daten herausgefiltert werden (eben wegen den Zugangsdaten).
Frizzel
Wallbox hängt sich softwareseitig auf
Hallo! Ich war jetzt bis heute im Urlaub, der i3 wurde nie in der Zwischenzeit geladen und bei der Kontrolle nach der Heimkehr zeigt die Wallbox wieder über 500% CPUs Auslastung.
@snaptec: ich schicke den apache2/error.log gleich per mail zu dir. Gruß,
Chris
(411.56 KiB) 954-mal heruntergeladen
Frizzel
Prozessorlast steigt immer weiter
Auch mit neuem Raspi tritt das gleiche Problem wieder auf, der Raspi schaukelt sich auf eine immer höhere Prozessorlast.
Ich habe keine Ahnung woran das liegt. Wir greifen nur über zwei IPhones darauf zu. Es ist als ob er jeden erneuten Zugriff als eigene Session aufmacht und irgendwann so viele Anfragen parallel handeln muss.
Das ist aber nur meine Noob-Analyse.
Hat sonst noch wer das Phänomen hoher Lasten (100-500%)?
Kann man unter Status einsehen.
Gruß,
Chris
(248.57 KiB) 758-mal heruntergeladen
