Hallo Forumsmitglieder,
ich besitze einen VW E-UP! aus dem Jahr 2020 und habe eine openWB series2 standard+, die als Master eine weitere openWB series2 standard steuert.
Leider funktioniert das Laden des E-UP nur unbefriedigend. Ich bin z.B. im Modus "PV-Laden" und "Min + PV" gezwungen, Ladungen händisch anzustoßen, indem der Stecker gezogen und wieder eingesteckt wird. Das passiert immer dann, wenn während der Ladevorgänge der Lade-Minimalwert unterschritten wird, weil nicht ausreichend PV-Strom zur Verfügung steht. Die Option "CP Unterbrechung " ist bereits in den Einstellung der WB aktiviert. Beide Wallboxen hängen an einer Solaranlge mit Solaredge-Technik (9,99 KW).
Aus meiner Sicht ist das nicht das, was die Technik verspricht.
Hat jemand hier ein ähnliches Problem?
P.S:
Als Anlage ist ein Bildschirmfoto beigefügt, aus dem zu erkenen ist, dass ab dem roten Pfeil keine Ladung mehr erfolgt, obwohl ausreichend PV-Strom geliefert wird.
openWB S2+ lädt nicht automatisch in den PV-Modi
- Been thanked: 1 time
Re: openWB S2+ lädt nicht automatisch in den PV-Modi
Das ist wohl leider ein Problem mit der 2ten Generation vom e-UP.
VW kommt nicht so wirklich gut mit Ladeunterbrechungen klar.
Eine einfache Lösung wäre MIN+PV zu verwenden um Unterbrechungen zu vermeiden.
Natürlich ist das nicht optimal, was die Überschussnutzung angeht, aber es sollte funktionieren.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Also ich habe auch den 2020er E-Up und bei mir funktioniert die Ladung, auch mit Unterbrechung einwandfrei. Auch wenn der Wagen abends angesteckt wird, fängt er morgens bei genügend Überschuss an zu laden.
Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob der nach x Unterbrechungen die Ladung verweigert. Hatte da mal was gelesen.
Puhh... der andere Thread ist voller Fachsimpeleien, die mir nicht zugänglich sind.
Da ist beispielsweise von einem "Schütz" die Rede, der angeblich helfen soll.
Aber ich suche nicht nach weiteren Problemen, sondern nach einer Lösung.
Ohne die Möglichkeit, "smart" zu laden, macht diese ganze Sache PV -> Überschussladung für mich keinen Sinn und ich bin maßlos enttäuscht über den jetzigen Zustand. Da kaufe ich mir für über 5000,- Euro zwei teure WBs (inkl. Einbau) und hätte das Ganze auch für wenger als die Hälfte haben können.
Meine Anfragen (auch bei openWB), ob das alles mit meinen Voraussetzungen klappt (und ich habe immer mein Fahrzeug benannt), wurde mit einem klaren "Ja" beantwortet. Nun klappt es letztlich dann doch nicht und ich stehe im Regen.
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 111 times
Eup ist leider nicht gleich eUP.
Wenn das Aufwachen nicht funktioniert den Frust bitte bei VW ablassen. Wir tun was wir können um es zu optimieren.
Alle Fahrzeuge die hier Probleme machen werden künftig noch viel größere haben. Ich Denke an Tiefgaragen + Lastmanagement.
Ich kann nur für meinen Fall sagen daß mit meinem e-Up (auch aus 2020) alles problemlos funktioniert.
Ich stecke das Auto ein und den Rest erledigt die openWB.
Golf GTE 06/18 bis 09/22
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
go-eCharger seit 06/18 (nur noch redundanz)
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
- Has thanked: 102 times
- Been thanked: 110 times
@geddi2
Bitte lies hier:
https://www.goingelectric.de/forum/view ... 91&t=58102
und bombardiere im Anschluss VW. Danke!
Bitte lies hier:
